Alzare impedenza ingresso pedalino
Re:Alzare impedenza ingresso pedalino
però è utile solo se nn hai uno switching truebypass..no?
Grazie... provo a fare un buffer ad opamp in ingresso del pedale... ed uno a Jfet tipo quello sotto non sarebbe indicato?
Questo che dite... può andare?
La R1 è per evitare il pop all'accensione... R1 + R2 ed R3 in parallelo mi danno 3.36M di impedenza di ingresso... potrei portare R2 ed R3 a 1.2M ciascuna per avere poco più di 1.1 M di ingresso corretto?
R5 come pulldown resistor in uscita a che serve?
Però mi pare che Cornish usi un buffer ad op-amp sui suoi pedali
www.myspace.com/myricae
queto articolo forse può esserti utile
http://www.muzique.com/lab/imp.htm
e questi ???
http://www.muzique.com/lab/buffers.htm
e questi ???
Ultima modifica di Aaron il 23/01/2009, 9:30, modificato 1 volta in totale.
Grazie... avevo già letto tutti quegli articoli... il superbuffer l'ho già costruito e non va affatto male, però volevo provarne altri.
10 M come pulldown mi sembrano un po troppi.
Io non andrei sopra i 2 M, altrimenti quando ti si scarica il condensatore?
Zanna ha scritto: 10 M come pulldown mi sembrano un po troppi.
ooook... la resistenza in uscita mi spiegate a che serve?
In teoria dovrebbe servire per scaricare il condensatore di uscita, sempre contro i pop di accensione.
mettilo cmq in pasta solida tanto lo trovi da 1 uf
Grazie... cmq non pensavo di mettere elettrolitici, meglio quelli a film o polipropilene... tanto poi da 1Uf non sò perchè ho un sacchetto pieno di Wima... bo
