Modifica OD3
Re: Modifica OD3
in commercio non troverai gli 1N34a ..li trovi da banzaieffects.com
nello schema che hai postato tu mancano delle parti.. il mio non posso uploadarlo per motivi di copiright red_face nel tuo schema mancano un sacco di cose che effettivamente per clonarlo sono inutili ma se devi moddare l'originale ti servono...
Re: Modifica OD3
ste modifiche ammorbidiscono molto il pedale, tanto che ieri sera, a volume molto basso, mi sembrava addirittura un pò imballato, ma devo provarlo bene in sti giorni, poi sampllle
Re: Modifica OD3
Ragazzi se vi va durante le modifiche fate un paio di fotazze e mandatemele.. che appena rifiniamo la modifica facciamo un bel PDF fon3
Meritil
ps@Eugenio: a che punto sei?
ps@Savatone: mi puoi testare l'equalizzazione? e dirmi se secondo te mancano delle freq?
Meritil
Re: Modifica OD3
allora, ho solo sostituito C1, C16, C22 e C23 e tolto C7. in C8 ho rimeo l'originale da 6,8nF.
il suono si è ammorbidito di parecchio, anzi troppo. ora suona moolto sulle mediobasse e nulla sulle alte.
praticamente è come se il pot del tono invece di fare da 0 a 10 facesse da -5 a 5.
manca tutta l'apertura da metà pot in su, verso le frequenze alte.
ora provo a rimettere tutto come prima (tanto ho zoccolato tutto e ci metto un'attimo) e provo a sostituire i condensatori uno a uno e vi fo sapere quale può essere il "badile" che infossa tutto.
Re: Modifica OD3
Scusate se sparisco ma spesso non mi giungono le notifiche...
Io sto aspettando i diodi (e altre cosette
) da Banzai, appena arrivano comincio.
Notizie per l'equalizzazione?
Ultima modifica di arossis il 29/11/2006, 9:57, modificato 1 volta in totale.
Re: Modifica OD3
Novità?
Trovato il condensatore "maligno"?
Re: Modifica OD3
Trovato!! è il C16 da 12nF, da lasciare lì dov'è o magari da provare a cambiare ma poco poco, ci mette un'attimo a impastare tutto.Eugenio ha scritto: Novità?
Cambiamenti effettuati:
-C1: da lasciare dov'è, non ho sentito variazioni nella pasta del suono.
-C16: NON TOCCARE!
-C22 e C23: portare a 100nF.
-C8: portare a 47nF o a valori maggiori.
-C7: si può lasciare lì dov'è, ma levandolo si ha una bella "apertura" del suono del pedale senza "seccarlo" troppo. io l'ho levato.
-D10 e D11: a piacimento, io switccio tra 1N4148(2+1), RedLed+ 1N5817/8/9 e diodo a JFet proposto da Luix nonricordodoveequando.
-D6 e D7: non li ho ancora provati, mò li provo e modifico il post e fo un tutorialino
Re: Modifica OD3
Sei soddisfatto nel complesso del risultato?
Io aspetto ancora i diodi, voglio un overdrive più trasparente, non così "violento"....
Grazie di tutto ragazzi, appena arrivano i componenti vi posto le mie impressioni.
Re: Modifica OD3
molto, come dicevo volevo venderlo perchè nn mi piaceva, mò ci ripenso.. o almeno lo vendo più facilmente di primaEugenio ha scritto: Sei soddisfatto nel complesso del risultato?
fammi sapere per i diodi che intanto provo a cambiare D6 e D7 (non riesco a dissaldarli red_face red_face)
Re: Modifica OD3
E finalmente (ma quanto ci mette Banzai?) ho ricevuto i diodi ed ho sostituito i componenti...
Sul mio pedale il D7 era un 4004 e non 4001, devo sostituirlo secondo voi? Per ora ho cambiato D6
Non ho ancora cambiato C8 ed ho sostituito con 0.1 uf C22 e C23.
Ho tolto C7
Ho provato (poco, era notte..) il pedale:
beh, suona meglio, è meno spinto, più simile al Ts808 ma ha problemi di definizione dei bassi che sono scoreggioni e pare che mandino in "protezione" qualcosa, come se venissero stoppati raggiunto un certo picco.
Oggi lo provo meglio con un ampli serio ad alti volumi e con il Ts808 a diretto confronto, poi vi racconto.
CMQ direi che va già molto meglio, grazie Meritil!
il problema descritto vi suggerisce qualcosa?
Ho tolto C7
Re: Modifica OD3
Poi metti questi condensatori C22, C1, C16 e C23
tutti quanti a 0,1uF ..poi mi descrivi le impressioni e raffiniamo.. (agiscono sull'equalizzazione)
C7 Questo lo stacchi e lo butti senza jumperare è un filtro che per me non ha senso...
C8 lo porti a 0,047uF come per il tubeScreamer, per avere più bassi metti 0,01 (1uF per il basso elettrico)
intanto prova 0,047 e descrivi le tue impressioni con questo cond, altrimenti mi fa impazzire quando ci risentiremo...
Eugè se parti da questa configurazione e mi descrivi cosa non ti piace posso darti una mano, se cambi un pezzo si e un pezzo no come faccio? ricordati che sto ragionando solo sullo schema, non ho il pedale in questione
ps: per i diodi di clipping prova quello che ti pare non è importante che segui il mio consiglio.. per il resto mi devi assecondare o altrimenti consultati con SAVATONE che sta moddando il pedale in un altro senso...
ps2: cmqe la mod che ti ho proposto cerca di renderlo molto simile al ts808/9(come mi avevi chiesto) ...se cerchi un altro sound fammi sapere...
Re: Modifica OD3
beh, a parte il C8 (che cambio oggi) ho seguito i tuoi consigli...Dopo il cambio mi faccio risentire, intanto grazie ancora per la disponibilità.Meritil ha scritto:
ps2: cmqe la mod che ti ho proposto cerca di renderlo molto simile al ts808/9(come mi avevi chiesto) ...se cerchi un altro sound fammi sapere...![]()
Re: Modifica OD3
E' passato parecchio tempo ed il destinatario del pedale modificato mi ha fatto sapere le sue impressioni: il gain lavora bene oltre una certa soglia (alta) al di sotto della quale l'attacco è buono ma quando si lascia suonare un accordo ad un certo punto il suono "muore" perdendo completamente di corpo e spegnendosi in un ronzio zanzaroso.
Il controllo del tono ha perso moltissima efficacia.
Come posso correggere il problema?
Gracias
Gracias
Re: Modifica OD3
Riassumo le modifiche:
tutto come detto da Meritil tranne il C1 lasciato com'è perchè non cambia molto il suono e il C16 sennò si impasta tutto.
Se serve cambio C1.
Gracias
Se serve cambio C1.
Gracias
Re: Modifica OD3
Non mi aiuta nessuno?
