Migliorare il Boss Ge7
Glauco
Re: Migliorare il Boss Ge7
Messaggio da Glauco » 20/07/2010, 17:54
Cavolo purtroppo mi è capitata la versione nuova ho sostituito gli ic che stavano con gli rc4559 p ma in tal caso cambio anche la resistenza o non c'è bisogno?
e in questo caso di che resistenza si tratta?
danyfender
Messaggio da danyfender » 22/07/2010, 10:40
nel caso cambiate gli operazionali nella versione a 4 operazionali bisogna cambiare la resistenza R1 con una da 100 ohm
la resistenza si trova in alto a destra
Glauco
Messaggio da Glauco » 24/07/2010, 16:00
Ho cambiato R1 anche nella versione a 3 ic sempre 100 Ohm e sembra andare tutto ok. pedale molto silenzioso
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 29/07/2010, 18:31
si, si si può, si può fare su quasi tutti i pedali boss e ibanez. (io lo faccio almeno)
Io ho delle mods per il ge7; ma perchè gli allegati sono statitolti dopo 24 ore????
hot
gregarypeccary
Messaggio da gregarypeccary » 20/08/2010, 16:00
ciao a tutti,
io ho un problema, ho cambito i tre operazionali del ge7 (nuovo modello) con tre JRC4559P ma sembra non passare il suono, cioè bypassando l'effeto il suono passa quindi il pedale funziona ma appena lo attivo non sento più niente.
la resistenza R1 può essere implicata in tutto ciò?
a presto e grazie,
Greg.
Messaggio da Hades » 21/08/2010, 12:51
Li hai montati dalla parte giusta? O semplicemente li hai saldati senza guardare il verso?
gregarypeccary
Messaggio da gregarypeccary » 21/08/2010, 14:18
ho montato anche gli zoccoli e contollato col tester che gli operazionali e gli zoccoli fossero funzionanti.
ma non ho cambiato R1 con la resistenza da 100 Ohm...
sono abbastanza confuso....
AIUTO!!!
gregarypeccary
Messaggio da gregarypeccary » 21/08/2010, 15:44
mi assale un agghiacciante dubbio....ma JRC4559P e RC4559P sono lo stesso tipo di operazionale o no?
jackson
Messaggio da jackson » 22/08/2010, 2:18
Cerca i relativi datasheet e confrontali :seetest:
:salu:
Jack!
Messaggio da Hades » 22/08/2010, 14:40
Sono la stessa cosa, e se comunque non lo fossero sono sicuramente compatibili, anche perche' li ha montati anche Glauco (leggi qualche post indietro) e vanno benone.
Prova a controllare le saldature, magari ce n'e' qualcuna fredda o hai fatto ponticelli.
Pulisci bene il lato piste dalla pasta salda, a volte puo' creare corti se in quantita' discrete.
Ri-cambia gli integrati, magari uno era gia' difettoso prima di montarlo.
gregarypeccary
Messaggio da gregarypeccary » 22/08/2010, 15:22
adesso do una ricontrollata... ;)
ma quindi anche senza cambiare R1 con la resistenza da 100 ohm dovrebbe funzionare tutto perfattamente? :hummm_1:
scusate le domande stressanti ma sono totalmente neofita in questo campo... :mart:
Messaggio da Hades » 23/08/2010, 13:41
Magari funziona meglio cambiando la resistenza, pero' dovrebbe comunque funzionare anche senza cambiarla.
Scusa, ma una resistenza da 1/4W 100ohm che ti costa cambiarla comunque? Piuttosto che farti venire dei dubbi... :numb1:
gregarypeccary
Messaggio da gregarypeccary » 11/11/2010, 17:17
comunque alla fine era proprio la resistenza :ok_1:
Zanna
Messaggio da Zanna » 31/01/2012, 18:31
Ragazzi approfitto del thread in questione per una domanda sulla mod al GE7.
Vengono suggeriti gli RC4559 che non si trovano molto facilmente nei negozi e un TL072 per il quale secondo me, a livelo di rumorosità, c'è di meglio.
Perché non sostituirli con degli NE5532 che sono equivalenti come piedinatura e vengono usati in ambito audio proprio per la loro bassa rumorosità?
Dobbiamo proprio usare i 4559 e il TL072?
Che ne dite?
Grazie.
Zanna
Messaggio da robi » 31/01/2012, 21:28
Dico che sono considerazioni sacrosante. ;)
