SD1 mod: aggiungiamo qualche switch!
Atlantis
Re: SD1 mod: aggiungiamo qualche switch!
Messaggio da Atlantis » 17/09/2006, 17:35
up
mick
Messaggio da mick » 17/09/2006, 18:32
Alza R9 o abbassa R10  :numb1:
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 03/01/2007, 20:37
perchè magari qualcuno non posta un pcb e un layout per noi poveri mortali che non siamo così avanti ma vorremmo provare queste meraviglie????
TheSatch
Messaggio da TheSatch » 14/03/2007, 11:08
UP!!!!
ragazzi,se metto in c2 e c3, 2 condensatori grandi ad esempio per avere una risposta dai 72 Hz ho visto sul tutrial di meretil sul ts9 bisogna usare un cap da 0.47uF.posso metterlo in c3 ed in c2 ,o solo in c3 ed in c2 quello da 0.1uF?nel suono cosa mi cambia?aumento dei bassi soltanto,o il suono mi diventa più goffo?poi,che transistor al Germanio metto in D6?
meritil
Messaggio da meritil » 14/03/2007, 11:12
l'SD-1 è identico al TS9 trai tu le conclusioni...  :numb1:
TheSatch
Messaggio da TheSatch » 14/03/2007, 11:16
meritil ha scritto: l'SD-1 è identico al TS9 trai tu le conclusioni...  :numb1:
quello che non ho capito,secondo la tua esperienza aumentare la capacità del filtro in ingresse,può soffocare il suono?o aumenta solo i bassi?considera che io suono con 7 corde o con 6 detuned,quindi i bassi mi sevono,ma anche la chiarezza!infatti volevo mettere un transistor a l Germanio in D6 come nella mod di Ke***y,quale posso mettere per avere un buon guadagno e trasparenza?scusami ma ce ne sono un'infinità  :Gra_1:
meritil
Messaggio da meritil » 14/03/2007, 12:54
io ti consiglierei di cortocircuitare il condensatore in questione, così non hai nessun filtro, stessa cosa per il condensatore in entrata... prova è l'unico sistema  :numb1:
nb: cortucircuitare significa anche eliminare e jumperare, il cortocircuito lo puoi provocare con un sdpt da due lire  :face_green:
per i diodi vale lo stesso discorso, devi provare... se ti può interessare io amo il clipping asimmetrico e di solito mi trovo bene con  SI+ge+ge da una parte e SI dall'altra (vedi velvet mod per TS9)
:rockon:
marcasso
Messaggio da marcasso » 14/03/2007, 13:30
io ho messo un ac128 come tranx al germanio, va moltobbene! :numb1:
TheSatch
Messaggio da TheSatch » 14/03/2007, 15:36
marcasso ha scritto: io ho messo un ac128 come tranx al germanio, va moltobbene! :numb1:
il mitico OC44 come suonerebbe?  :mach1:
un grazie anchea meretil,sempre pronto a darmi a una mano  :Gra_1:
penso che utilizzerò molte info sulla mod del ts9,ma nn credo che metterò il jumper,il suono dell'sd1 mi garba,non voglio stravolgerlo solo migliorare qlk,tra cui il bypass
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 26/03/2007, 23:38
se voglio alzare un poco il volume non dovrei ALZARE R10?
blustrat mi consiglia 6,8 K, che dite?
marcasso
Messaggio da marcasso » 28/03/2007, 9:23
HOTGUIT ha scritto: se voglio alzare un poco il volume non dovrei ALZARE R10?
bè, diciamo.. zoccola e prova. :dance_1:
faco
Messaggio da faco » 30/03/2007, 20:00
marcasso ha scritto: bè, diciamo.. zoccola e prova. :dance_1:
specifica che zoccola è un verbo, potrebbe essere frainteso :mart: :mart: :mart:
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 30/03/2007, 20:06
aiutooooooooo!!!!!!!
ho uno strano problema.
se suono note acute mi entra come un effetto gate e mi si taglia il suono con un decadimento molto veloce.
penso che sia un condensatore ma non capisco quale.
ho fatto una mod molto simile a quella di bluestrat (che poi è simile alla keekey 5 stars e alla TS 808)
qualche idea???????
blustrat
Messaggio da blustrat » 31/03/2007, 10:13
Non credo possa essere un condensatore...cosa hai usato per il clipping? Controlla il verso dei diodi.
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 31/03/2007, 13:59
ho usato 1N4001/1N914+1N914.
Il verso è giusto, se no non suonerebbe
