AIUTO VI PREGO!
TS9 HOME MADE
Re: TS9 HOME MADE
se non entra sapete dirmi se una che entra è reperibile da qualche parte?
AIUTO VI PREGO!
AIUTO VI PREGO!
Re: TS9 HOME MADE
Ti conviene stampare il PCB di tonepad e confrontarlo con l'originale: potrai renderti conto subito se quello di tonepad entra nel box originale
Re: TS9 HOME MADE
dici di stampare il pdf con il disegno sopra?
se non c'entrasse hai idee?
Re: TS9 HOME MADE
Stampati solo il PCB con la scala giusta, hai i riferimenti affianco... Se non entra fai la stessa prova con il tube screamer di GGG
Re: TS9 HOME MADE
siii ad entrarci entra.. il problema è che ci sciaqua
dovrai sistemarlo alla meno peggio...
ps: senti lo so che hai detto di non chiedertelo ma come diavolo hai fatto a spezzare in due un ts9?
Re: TS9 HOME MADE
mmm...
...diciamo che ho avuto difficoltà nel dissaldare l'IC non avendo nulla per aspirare lo stagno...
Re: TS9 HOME MADE
Meritil ha scritto:
ps: anche un alimentazione ben filtrata "inbox" (significa alimentatore dentro il box, il pedale lo attacchi diretto alla 220) è una buona mossa, come fa Peter Cornish.. o la TC Electronics e tanti altri buoni produttori.
ciao raga...
scusate se mi intrometto ma come si fa a mettere l'alimentazione direttamente nel box???
praticamente uscirebbe fuoti la spina dal box????
grazie mille
Rock Rulez
Re: TS9 HOME MADE
niente di speciale, compri un trasformatorino minuscolo(bastano pochi milliampere per un pedale normale, una ventina, con 60 vai alla grande), lo colleghi a un raddrizzatore, filtri con un poliestere e un eletrolitico e via... dal pedale fai uscire il filo per la 220 oppure metti un socket bipolare e usi un cavetto di quelli per le radio o per la maggior parte degli elettrodomestici...
ciao
NB: il box deve essere capiente abbastanza a contenere il trasformatore, un ponte e un paio di elettrolitici...
ciao
Liquid Shadow
- Manager
Re: TS9 HOME MADE
...e hai provato a fare leva con qualcosa (immagino un cacciavite)...indovinato?Andrea ha scritto: mmm...
...diciamo che ho avuto difficoltà nel dissaldare l'IC non avendo nulla per aspirare lo stagno...![]()
Re: TS9 HOME MADE
...qualcosa del genere, si
Re: TS9 HOME MADE
Andrea ssusami sai ma ........
*** TI MERITI LA KOPPA PER QUELLO CHE SEI RIUSCITO A FARE***
No !? Dico .... come fate a fare certe cose !? Ci vuole un notevole "ingegno" per riuscire nell'opera di spezzare una PCB in due per dissaldare un IC ! ........ secondo me tu lo stavi dissaldano poi, vedendo che NON usciva ......... hai lanciato il pedale fuori dalla finestra !!
sisisisisisisisisisisisi
Re: TS9 HOME MADE
ok se hai rotto il pcb non preoccuparti. esistono le pcb in giro per molti effetti maxon e ibanez anche molto meglio del ts9, tipo qui l'855.
maxon 855
http://matsumin.gozaru.jp/contents/jisa ... 55_man.gif
http://matsumin.gozaru.jp/contents/jisa ... _schem.gif
http://matsumin.gozaru.jp/contents/jisa ... layout.jpg
maxon 855
Re: TS9 HOME MADE
trevize ha scritto: ok se hai rotto il pcb non preoccuparti. esistono le pcb in giro per molti effetti maxon e ibanez anche molto meglio del ts9, tipo qui l'855.
maxon 855
come mai a me non mi apre sti linkk??
non ho cookie e mi da 403forbidden.. boh
