MOD. VOX V847 REISSUE WAH
Re: MOD. VOX V847 REISSUE WAH
Ok i fori vanno bene, mi sembravano piccoli invece sono ok.
A questo punto il problema è come saldare punti così ravvicinati??
Con l'apposita punta del saldatore a .... punta appunto !!stevieray ha scritto: Ok i fori vanno bene, mi sembravano piccoli invece sono ok.
![:salu:](./images/smilies/salutations-489.gif)
Che a differenza di quella a 'paletta' è molto più 'precisa e mirata'
![:punk1:](./images/smilies/punk.gif)
eh gia, il prob è che la punta del mio saldatore non è molto a punta... mi sa che devo ricomprarne uno...
per le connessioni che mi dite? un filo di sezione uguale ai terminali dei componenti va bene? ...se no non entra nei fori della pcb...
peri i fiii io prendo del cavo a otto fili più schermatura..i fili dentro sono parecchio sottili, una volta spelati entrano che è una meraviglia nei fori 0.7
in più con un solo metro te ne ritrovicon otto ed hai pure otto colori differneti![saluti :bye1:](./images/smilies/bye1.gif)
benissimo ti ringrazio!
chiedo così o devo specificare una misura èer la sezione?
![9 :Gra_1:](./images/smilies/419496_459333_459333_grazie.gif)
La sezione non la so però il negoziante usava quei fili per le modifiche della playstation quindi fili sottili, magari puoi spiegarti con quest'esempio cmq metti che lo spessore compreso della guaina sarà sotto il mm. ciao! ![saluti :bye1:](./images/smilies/bye1.gif)
scusate l'ignotanza ma il + di un cond elettrolitico è la parte dove è argentato??
il negativo è segnalato dalla banda con le frecce di solito .. quindi l'opposto è il positivo ![:numb1:](./images/smilies/number-one-45.gif)
ok grazie!
una cosa... c'è un modo per mettere i fili nella basetta che si monta sulla pcb? ho tolto quelli vecchi che erano spellati e ossidati, ma ora non so come montare quelli nuovi nella basetta.
il negoziante mi ha dato un cavo su cui c'è scritto LOW VOLTAGE COMPUTER CABLE... puo' andare bene, dentro ci sono 10 fili un po' piu' piccoli di quelli che ho trovato nel wah...
la connessione dei fili che ho trovato nel mio vox è leggermente diversa da quella che risulta nell' immagine che ho postato nella pagina precedente, ora che sto rimettendo fili nuovi seguo le connessioni dell' immagine? è quella la connessione giusta?
meritil vienimi in soccorso! :)
stevey ragiona sullo schema i colori chissenefrega...
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... ey=4&hit=1
il Vox non ha il buffer iniziale quindi il primo componente che trovi è la 68k
dopodichè devi solamente individuare 4 cose:
1) inFx (un lembo della 68k non puoi non trovarla è l'unica 68k)
2) outFx (esce dal potenziometro nei dunlop è blu)
3) inJack (questo è facile)
4) outJack (questo pure)
segui il disegno e il gioco è fatto...
ok questo è tutto chiaro!
dovrei aver individuato tutto, solo una cosa: rispetto al disegno che ho postato nel mio vox manca il filo che dalla pcb va al outJack ed il filo che dall inJack va al pot, invece va alla pcb... perchè??
strano, il circuito è lo stesso...
ho seguito tutte le connessioni dello schema ma il wha mi funziona piu' come un pedale volume con svariati disturbi...
Ho fatto le connessioni truebypass, queste:
![Immagine](http://immagini.p2pforum.it/out.php/t88091_wah847lotb.gif)
magari ho sbagliato qualcosa...
i piedini del pot hanno un ordine o i 3 fili possono essere attaccati indifferentemente?
Penso che lo tirero' dalla finestra entro domani...
