Ciao ragazzi ho un tube screamer che voglio utilizzare come booster pulito, senza distorsione, solo per imballare il suono delle valvole finali del mio laney lc 15. Uso una les paul e anche con gain a 0 il suono è parecchio distorto quindi ho messo una 10k come resistenza di soglia e ora il suono è pulito ma non ho abbastanza volume di uscita dal pedale, come posso fare per aumentarlo????
grazie ciao!
Modifica Ts9 per maggior volume
Re: Modifica Ts9 per maggior volume
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... ey=5&hit=1
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... ey=4&hit=1
Per eliminare la distorsione in maniera "brutale".... basta togliere i diodi !!
Una domandina ina ina... la tua chitarra è attiva?
Xchè se è attiva allora esce già con un segnale amplificato che ha tensione massima di 9V (come la pila) quindi un booster non ti serve e se ce lo metti o lo alimenti a + di 9V oppure satura comunque...
