Inserire led attivazione/disattivazione canale su pedale fender
Ciao a tutti ho un pedale originale Fender con due interruttori (uno per il cambio canale e l'altro attiva il Reverbero.
E' stato rimosso il vecchio circuito e sono rimasti i due interrutori che ho collegato all'ampli tramite jack e switchano correttamente. Vorrei inserire due led.
Come posso fare il collegamento??
I pulsanti hanno tre pins
Re: Inserire led attivazione/disattivazione canale su pedale fender
Guarda la soluzione potrebbe essere cambiare i gli interruttori con quelli a sei pins(DPDT) mettere una batteria nel footswitch e collegare il led al secondo interruttore...oppure se hai fortuna ed il tuo ampli è progettato per dare corrente ad un led, basta che lo metti in serie al cavo che va all'ampli..ma per questo devi vedere il manuale di istruzione
ciao a tutti,
ho voglia di imparare e volevo incominciare da qualcosa di facile
anch'io vorrei aggiungere i led al mio footswitch.
Si tratta di quello del peavey classic 50 non ho il manuale vi so dire che i pulsanti hanno ognuno 2 pins forse puo dare corrente ad un led perchè sui pulsanti c'è tensione
che faccio???
che faccio???
nel footswitch la tensione deve esseri per forza per pilotare relè e quant'altro. Si tratta di verificare con un multimetro e una spina jack o con l'ausilio degli schemi che tensione circola nel footwitch in modo da aggiungere una resistenza adatta in serie al led...
prova a costruire un circuitino così:
jack ------ resistenza da 1 kohm ---- led ---- switch a pedale
|____________________________________|
Occhio alla polarità del led.
ciao
ciao
grandi ragazzi
grazie fr3d, grazie joepack
ho fatto la mia prima piccola modifica
peccato che il led è acceso quando l'effetto è spento e viceversa ma è comunque funzionale
Non è un problema, solo questione di risaldare il led dall'altra parte del switchcorkeap ha scritto: peccato che il led è acceso quando l'effetto è spento e viceversa ma è comunque funzionale
fatto!!!
adesso il lavoro è perfetto
