3pdt su un jimi hendrix cry baby
- Diyer
Ciao ho letto tutti i pdf del sito e ho cominciato a fare questa modifica.
Non capisco solo una cosa...nel modello jimi hendrix dove lo prendo l'input dell'effetto? Come lo trovo il buffer? Nel senso che ho visto l'immagine jpg del sito e ho alzato il piedino della resistenza da 68k e gli ho collegato un nuovo filo...ma non so se ho fatto bene, nel senso che dovevo collegarla anche al condensatore del buffer o se c'è un buffer lascio stare la resistenza e lo faccio sul condensatore? aiuto...come si fa?
Ultima modifica di piero_goku il 11/01/2007, 20:19, modificato 1 volta in totale.
Re: 3pdt su un jimi hendrix cry baby
se vuoi mantenere il buffer il filo nuovo lo fai partire dal condensatore.. se vuoi eliminare il buffer il filo nuovo lo fai partire invece dalla 68k
Posso avere invece uno schema "a prova di cretino" per un 3dpt per il Dunlop EILDE WHA?
L'ultima volta che ho provato ho gremato tutto e ho buttato il pedale; questo è il secondo che compro, non vorrei mai...
- Diyer
scusate...ma sull'hendrix quale sarebbe il condensato re del buffer? Io non l'ho capito...quello che è attaccato alla resistenza di 2,2 M? Ma specialmente che differenza c'è se lo tolgo o lo lascio? Cosa cambia? mi conviene o no?
![:arf2:](./images/smilies/arf2.gif)
CIAO IL CONDENSATORE è QUELLO SUBITO DOPO IN JACK QUINDI SE SEGUI LA PISTADEL IN JACK NOTERAI UNA PALLINA GIALLA DISSALDI LA PARTE CHE è COLLEGATA TRAMITE PISTA ALL'IN JACK E LI CI SALDI UN FILO CHE ARRIVI ALLO SWITCH BEH QUELLO è IL TUO NUOVO IN FX MENTRE IL CAVO VERDE DOVREBBE ESSERE IL TUO NUOVO IN
IL BUFFER TI MODIFICA L'IMPEDENZA DI SEGNALE MA A CAUSA DEI MATERIALI NON PROPRIO IDILLIACI TENDE IN QUASI TUTI GLI EFFETTI A TAGLIARE DELLE FREQ. MOLTIPLICA PER 5 O6 EFFETTI DI MEDIA E TIO RITROVI CHE UN AFENDER STRATOCASTER SUONA COME UNA ROYTEK O UNA ASAI (SENZA OFFESA PER QUEST'ULTIME)
www.myspace.com/myricae
Prima cosa va a riprendere il wah che hai buttato pazzo scatenatoHOTGUIT ha scritto: Posso avere invece uno schema "a prova di cretino" per un 3dpt per il Dunlop EILDE WHA?
![:lol1:](./images/smilies/lol1.gif)
secondo poi che c'è che non capisci su questo disegno?
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... ey=4&hit=1
http://www.pisotones.com/Articulos/Cryb ... abyMOD.htm
NON SEGUIRE LA CONFIGURAZIONE DELLO SWICTH AVRESTI PROBLEMI DI BUMP
- Diyer
E si si...c'ho pensato un po' su e sono riuscito...ma senza i vostri aiuti dubito che avrei avuto lo stesso risultato!!! Questo sito è grande!!! Grazie specialmente per l'ultimo post...ciao a tutti e cmq il buffer conviene tenerlo...fidatevi he alle mie orecchie c'era qlcs che non andava...!!!
ciao Meritil
Io ho proprio segito quello schema solo che poi non ha funzionato niente e quando l'ho rimesso originale (risaldando la res. non andava più una beata cippa.
Sicuramente nella mia grande scienza ho fatto qualche cappella, percui riproverò.
Il mio pcb (e schema ) però è un poco diverso, cioè io non o sul pcb tutti i componenti che dici tu e mi sembra anche con qualche valore leggermente differente.
Appena posso riprovo e ti tampinerò un p'ò per i consigli
ciao e grazie
ciao e grazie
- Diyer
usa un 3pdt, usa il wiring file in pdf di tonepad per capire come fare i collegamenti e i consigli della jpg di qst sito insieme al sito genfuz e riesci sicuro!!! Se ci sono riuscito io ci riescono tutti!!!!
