Modifica al sd1 per avere più volume
Ciao ragazzi uso l'sd1 come booster di gain alla mia dsl100, lo uso cn drive a 0 e livele al max e il tone a ore 11.
Però sento solo ke aggiunge qualche armonica, usandolo col pickup al ponte (evolution bridge) e vorrei che aumentasse anche di più il volume.
Come posso fare, lasciando il più possibile invariato il suo timbro?
Provare a mettere dei led al posto dei diodi?
Aiutatemi.
Alex
Aiutatemi.
Alex
Re: Modifica al sd1 per avere più volume
Potresti provare a mettere uno switch che disconnette i led in questo modo l'opamp può tirar fuori tutti i 9V della pila...
Quoto luix, escludi i diodi dal segnale.
Ok proverò. Ma la mai idea di mettere due led ressi nn andava bene?
Alex
Alex
Si, coi led aumenti la soglia di clipping quindi la distorsione arriva dopo, avresti un booster diciamo più o meno fino a metà corsa del pot, levando del tutto i diodi e jumperando, come dice luix, sfrutti tutto il volume del chip.
Okkio non jumperando i diodi, li devi scollegare...
Mettendo i led aumenti la soglia di clipping ma ti cambia pure il suono quindi se non vuoi cambiamenti ti conviene mettere lo switch così quando ti serve da distorsore switchi.....
errore mio pardon...luix ha scritto: Okkio non jumperando i diodi, li devi scollegare...
![30 :pardon1:](./images/smilies/worthy.gif)
Meno male ch l'occhio di luix ci sorveglia dall'alto
![you rock :yrock:](./images/smilies/00060031.gif)
Ultima modifica di blustrat il 12/02/2007, 21:36, modificato 1 volta in totale.
Sisi senza cortocircuitare. Fin lì c'ero anke io. Ma hai fatot bene a precisare, x chi dovesse leggere il post e capire male.luix ha scritto: Okkio non jumperando i diodi, li devi scollegare...
Alex
cmq x ti consiglio visto ke stai moddando l'sd-1 di cambiare C2 e C3 e inserire al loro posto due condensatori da 0.1uF.
avrai un aumento dei bassi incredibile!
![7 :Chit:](./images/smilies/419496_45.gif)
togliendo i diodi aumenta il volume, ma poi l'effetto indesiderato è meno gain vero?
![26 :rockon:](./images/smilies/rockon.gif)
Di modifiche all'SD1 ce ne sono tante...troppe forse.
Anyway... http://www.indyguitarist.com/mods_new/sd1-mods-206.pdf
