Ciao a tutti, ho un problema con questa mod.
L'ho fatta su un cry "standard" ai insieme al true bypass e ho sostituito la resistenza di input da 68k con un pot da 100k.
L'induttore è quello di serie, e ho tenuto il buffer. Ho messo anche un led.
Dopo aver detto tutto questo per dovere di cronaca, non si sa mai che qualcosa influenzi la voice mod, vengo al dunque:
ho messo in serie alla resistenza da 33k un pot 50Klin, ma non si sente nessuna differenza, allora ho messo un 100k e non è cambiato nulla.
Qualcuno mi sa aiutare? E' vero che l'induttore di serie, che si dice essere di scadente qualità, limiti molto questa mod?
grazie a tutti
simbol
Cry baby "voice" mod
Don't worry, be happy!
Re: Cry baby "voice" mod
la modifica sulla res da 33k non è drastica nel senso che non stravolge il suonosimbol ha scritto: Ciao a tutti, ho un problema con questa mod.
grazie a tutti
simbol
...quasi ti conveniva mettere solo il pot da 100k
cmq alzando la 33k si ottiene una enfasi degli alti a fine corsa
non tanto marcato ma si sente!
è una mod del cavolo lascia la 33K io tanto per giocare ho messo una 68k nell'ultimo wah che ho modificato e mi faceva risunare alcune note in maniera orribile (ti dico solo che ho sostituito di tutto prima di capire che era la 68k al posto della 33k
eheh!ok, grazie!Mi era sembrato che fosse un po una pirlata...
Allora mi potete consigliere qualche altra bella mod??
Quella del wah/volume com'è?Si deve fare uno switch sul cap da 4,7uF??ma bisogna proprio toglierlo oppure ci vuole un jumper??grazie!!
niente jumper.. cmqe consulta lo schema di tonepad
