Io ho provato a farlo in un metal zone, ma il led non ha emesso nessuna luce e funziona sicuramente perchè l'ho provato poi all'alimentazione...invece ho inserito un led come quello di serie da 3mm, solo che di colore verde e funziona tranquillamente...perchè?
Inserire led alta luminosità 5mm nei boss
piero_goku
- Diyer
Salve volevo chiedere come si fa ad inserire un led da 5mm in un pedalino boss!!
Re: Inserire led alta luminosità 5mm nei boss
Ma la resistenza in serie al diodo l'hai cambiata??
Se hai tenuto quella del led di serie può darsi che sia di un valore che non va bene per il led ad alta luminosità.
Don't worry, be happy!
piero_goku
- Diyer
e ma appunto che il led nn è ad alta luminosità dovrei aumentarla per diminuire la luce emessa...cmq ora provo a toglierla e vediamo che succede...no?
no..rischi di danneggiare il led. Prova con una 1k.
piero_goku
- Diyer
fatto! non c'è nessuna differenza col led usato dalla Boss e uno ad alta luminosità da 5mm! l'unica cosa è che forse si può aumentare il valore della resistenza in serie tutto qui!!
ciao! Anche io ho avuto un'esperienza a dir poco singolare con questi led... tempo fa ho preso un ds-1 l'ho modificato e al posto del led originale rosso da 3mm ne ho messo uno ultrabrigh da tre mm... mi è bastato cambiarlo, una luce accecante!
Ho preso il cs-3 e ho fatto la stessa cosa con un led da 3 mm verde ultrabright... o non funzionava! Resistenze ogni cosa... niente... il led funzionava, l'ho provato con la pila (e dalle tante volte che l'ho provato sono riuscito a bruciarlo!
). Poi ho preso un 5 mm ultrabright e funzionava.... mah, misteri della boss... tra l'altro ho avuto anche qualche stranezza da tocco saldatore, ma meglio sorvolare...
piero_goku
- Diyer
Comunque se la luce dei led ad alta luminosità ti da fastidio metti sul polo positivo del led una resistenza da 8.2k e vedi che poi la luce è perfetta ed è bellissimo!!!
Io l'ho appena fatto sul mio metal zone con uno blu da 5mm ed è venuto una favola!!
