fuzz face jh2
raffy84
fuzz face jh2
Messaggio da raffy84 » 30/03/2007, 19:54
Salve a tutti..
ho preso un fuzz face jh2.. quello nero per intenderci!
ma noon suona tanto bene...
è un pedale senza tono... acidissimo..molto confuso insuonabile!
e a livelli alti il pot dell volume fischia!
quello del fuzz funziona solo a massimo.. meno dei 3/4 si magia volume e tono!
montava i mpsA18.. li ho sostituiti con i bc108...
ma ninte di che! ho riportato anche i valori delle varie res a quelle tipiche del fuzz face..
ma non è ancora suonabile...
mi piacerebbe avere un suono alla scott henderson (lui usa il fuzz factory se non erro)!
..servirebbero anche le sue mani!!! :Chit:
mi sapete consigliare qualche altra mod..
soprattutto per la questione dei pot... che così sono inutilizzabili..
e per il tono(un circuito per il tono è possibile!?)!?
grazie... :Gra_1:
ratman
Re: fuzz face jh2
Messaggio da ratman » 31/03/2007, 11:06
Prova a ridurre l'acidità mettendo un con da 0.15uF (sperimenta anche 0.1 e 0.2 uF) in parallelo alla res da 330 ohm.
Sostituisci il pot volume con uno da 100K e quello del fuzz con uno da 2K.
Per finire per smussare ancora il timbro prova a mettere tra collettore e base del secondo tranny un cap da 100pF (magari silver mica).
Non sarebbe male sostituire la res da 10K sul collettore del Q2 con un trimmer per tarare il bias a 4.5v...
Sono alcune mod tipo Roger Mayer e axis face.
Io le ho provate sui miei fuzz (sia Ge che Sil) e funzionano.  :numb1:
Per il pot tono io lascerei perdere... il bello dei fuzz è la semplicità e il tempo che ci perdi  :muro: per tarare il circuito sulle esigenze personali... :love_1: se si vuole un effetto flessibile e pronto all'uso meglio un dist... :lol1:
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
raffy84
Re: fuzz face jh2
Messaggio da raffy84 » 01/04/2007, 13:05
ciao..
grazie per i consigli!
mi sono scaricato lo schema dell'axis face..
e ho provato parte delle differenze tra i due circuiti!
diciamo che il problema del pot volume sostituito con il 100k. non si era risolto
perchè il fischio lo faceva quando il pot tendeva a zero sia del 100K che del 500K!
...alla fine si è eliminato rimettendo il cond da 470pF in parallelo alla res di 100k!
la cosa che ho trovato utile dell'axis è stato il pot in ingresso.. come pre-gain!
solo che l'ho messo da 50k..!  :cool1:
il pot da 2k.. non sono riuscito a trovarlo..
non è possibile rendere più sensibile per il fuzz quello da 1k che monta..
il problema grave è che appena lo diminuisco si mangia volume e tono!! :trip:
ciaooo......... :Gra_1:
ratman
Re: fuzz face jh2
Messaggio da ratman » 01/04/2007, 18:02
Non trovi il pot da 2K???  :hummm_1:
Boh... andrebbe benone anche da 2.2K comunque... :face_green:
Prova a inserire una res da 820 ohm tra lug 1 del pot e massa: così raggiungi 1.820 K come nel vox tone bender 5/67...
Oppure, se manca, prova a mettere un cond da 0.001 uF tra massa e emitter di Q2.
Però non è chiaro che modello hai tu perchè io ho due schemi del JH-2 (tra l'altro differenti :sick:) e la res di controreazione è da 68K (con in parallelo un cond da 47pF) e non da 100K.
raffy84
Re: fuzz face jh2
Messaggio da raffy84 » 01/04/2007, 19:35
si.. hai ragione era di 68k+il cond
da 470pF(penso  :ops:perchè c'è scritto: 471)
io l'ho sostituita con la 100k..
ma poca differenza!
cmq ho provato il cond da 100pf.. sul q2..
molto utile.. mi ha eliminato ulteriori fruscii! :yrock:
ratman
Re: fuzz face jh2
Messaggio da ratman » 02/04/2007, 11:10
P.S. La sostituzione del pot volume serve in genere per schiarire un pò il timbro, mentre con la res da 100K dovresti avere più gain (anche se con i tranny al silicio non mi pare che  ne manchi)...:salu:
raffy84
Re: fuzz face jh2
Messaggio da raffy84 » 07/04/2007, 13:20
finalmente ho raggiunto un suono che mi piace!
per la solistica è micidiale.. per la ritmica un pò meno!
comunque riassumendo:
- 100pF sul secondo tran.
- le res con i valori originali del fuzz face
- eliminato il pot "fuzz" e sostituito con una res da 1k
- aggiunto al suo posto un pot sull'in effetto.. del "gain"! :yrock:
grazie mille!! :Gra_1:
P.S.:
rimane solo un piccolo problema.. :surpr:
dopo il fuzz ho collegato il ds1.. il quale mi fa un
rumore enorme.. ma solo se è preceduto dal fuzzface!
ho provato anche ad alimentarli con due alimentatori stabilizzati separati.. ma lo stesso!
solo quando tolgo l'alimentazione al fuzz il rumore si elimina!
cmq il fuzz da solo e con gli altri effetti non mi da problemi.. lo stesso per il ds1!
solo se collegati entrambe succede azionando il ds1!
avete idea di cosa può essere!? :ops:
ratman
Re: fuzz face jh2
Messaggio da ratman » 08/04/2007, 14:58
... non prendertela,  red_face ma a scanso di equivoci: il cavetto tra il FF e il  DS-1 è di quelli schermati?
Tempo fa una persona aveva lo stesso problema e poi si era capito che usava un cavo da potenza anzichè da segnale... :mart: :mart:
P.S. Se ti gira prova a sostituire i tranny con una coppia 2n3904 (Q1) e 2N2222 (Q2)... io li preferisco ai mpsa18. Sono più "educati" e gestibili come timbro... almeno per me! :face_green:
raffy84
Re: fuzz face jh2
Messaggio da raffy84 » 10/04/2007, 15:20
ecco.. :yes:
Il problema era che il fuzz e il ds1 erano in successione
per quanto riguarda i jack (segnale)..
ma per i cavetti dell'alimentazione no!
una volta messi uno dopo l'altro sia con i jack(segnale)
che d'alimentazione è cessato il rumore!
non mi chiedete perchè.. ma ha funzionato!
grazie! :Gra_1:
