e possibile moddare un whawha da 4 soldi in un pedale volume??
salve ragazzi..
possiedo un whawha della proel...acquistato anni fa..
ke ormai predne polvere...
mi kiedevo se era possibile trasformare sto pedale in un pedale volume...
voi ke dite?
avete qualke suggerimento?
grazie
voi ke dite?
grazie
Re: e possibile moddare un whawha da 4 soldi in un pedale volume??
Ipoteticamente basta togliere il circuito del wha e connettere il "potenziometro" che c'è entro in maniera che questi sia in serie con il segnale della chitarra, non credo serva nemmeno uno switch ...tanto lo avresti sempre ON !!nicale19 ha scritto: salve ragazzi..
voi ke dite?
grazie
Anche se il suo potenziometro NON dovrebbe andare bene (rumoreggia, fruscia) basta sostituirlo con uno nuovo !
teoricamente ho capito...ma in pratica percio ke devo fare?EL84 ha scritto: Ipoteticamente basta togliere il circuito del wha e connettere il "potenziometro" che c'è entro in maniera che questi sia in serie con il segnale della chitarra, non credo serva nemmeno uno switch ...tanto lo avresti sempre ON !!
polo caldo dell input e output da un lato del pot...massa dall altra parte...e al piedino centrale?
grazie!
da quanto consigli il valore del pot??
pin 1 - arriva l'input
pin 2 - và all'output
pin 3 - massa
Prima prova con quello che hai già montato sull'effetto ... poi se ne riparla (se appunto non funiza bene !)
pin 3 - massa
così però hai un pedale volume passivo. se ne vuoi uno attivo probabilmente basta modificare un po' il wah per trasformarlo...
ovvero??faco ha scritto: così però hai un pedale volume passivo. se ne vuoi uno attivo probabilmente basta modificare un po' il wah per trasformarlo...
su layout tipo crybaby basta togliere un condensatore per farlo diverntare pedale volume, però dipende da com'è fatto il wah...
consulta il progetto di tonepad per il wah
e cerca nel forum che è già stato trattato questo argomento
ho cercato....meritil ha scritto: consulta il progetto di tonepad per il wahe cerca nel forum che è già stato trattato questo argomento
ma quale progetto esattamente??
scusami...
- edward.francesco
- Diyer
Devi trovare un condensatore elettrolitico che ha il negativo a massa e il positivo collegato su un lato dell'induttanza (polo caldo).Su questo lato dell'induttanza dovrebbe esserci collegato anche l'emettitore di un transistor.Se identifichi questo cond prova a toglierlo....
