Mettere l'alimentazione a corrente su un pedale che va solo a Pile.
Ciao!
Ho un Big muff russo, che è alimentato solo con una pila da 9 volt.
Vorrei mettere l'alimentazione a corrente, ma ho letto cose discordanti...
Alcuni dicono che ha il positivo al centro, altri no... Ma non lo posso decidere io se alimentarlo con il negativo o il positivo al centro?
Comprando un jack femmina isolato come questo http://www.musikding.de/product_info.ph ... cts_id=178 ?
Inoltre lo alimento a 9 volt il big muffo russo vero?
Re: Mettere l'alimentazione a corrente su un pedale che va solo a Pile.
non puoi alimentarlo come ti pare
devi rispettare la polarità che dovrebbe essere scritta sul pedale!
il 90% dei pedali ha il positivo fuori e il negativo dentro
(e io continuo a non capire perchè abbiano fatto sta scelta del caxxio
se inverti la polarità e il pedale ha un diodo di protezione
(oltre a non funzionare) probabilmente mandi in corto l'alimentatore!
ciao.
guarda anke io ho avuto il tuo stesso problema!
ho provato in vari modi..(nn t preocc xke invertendo la polarita al max non funziona il pedale...tranquillo)
nn ho basi di elerttronica io...ma vado molto su base empirica..
allora..limitandomi a collegare i poli + e - della besetta a un jack femmina x alimentazione(-dentro,+fuori mi pare)...il pedale si accendeva..ma emanava un rumore di fondo assurdo.
ho risolto tutto in un modo ke neanke io capisco...ora nn ricordo lo skema ma appena ho 2 minuti smonto il pedale e te lo dico:
ho collegato un diodo non ricordo in ke modo...e senza capire come il rumore e sparito...
se nessuuno dei luminari qui risponde saro lieto di darti una mano...e smontare il pedale!
cmq la soluzione c e!
una soluzione alternativa e poco invasiva sul pedale potrebbe essere anche modificare l'alimentatore adattandolo con una clip per batteria al posto dell'uscita normale (con le polarità inverse rispetto alla batteria normale). Così puoi attaccare il cavo al posto della batteria (la funzionalità di questo dipende però molto dalla struttura del pedale e della pedaliera)
Io credo che invece lo posso alimentare come voglio e ti spiego. Non c'è scritto niente sulla polarità, perchè c'è solo l'alimentazione a pile.kruka ha scritto: non puoi alimentarlo come ti pare
(e io continuo a non capire perchè abbiano fatto sta scelta del caxxio)
Se metto un jack femmina nn isolato allora hai ragione e sono costretto ad alimentarlo come fa molta gente : positivo al centro e negativo all'esterno... purtoppo il bm è così!Il contrario dei pedali boss..
Ma se uso il jack isolato lo posso scegliere io...dovrei aver ragione...dovrei!!!!
Faco, io lo alimenterei con un alimentatore a presa multipla....
che casino!! Grazie ragazzi continuate a postare i vostri consigli!!
ottima idea!faco ha scritto: una soluzione alternativa e poco invasiva sul pedale potrebbe essere anche modificare l'alimentatore adattandolo con una clip per batteria al posto dell'uscita normale (con le polarità inverse rispetto alla batteria normale). Così puoi attaccare il cavo al posto della batteria (la funzionalità di questo dipende però molto dalla struttura del pedale e della pedaliera)
il vano batteria e posto sul lato inferiore...quello ke poggia a terra.
a meno ke tu nn levi i tappetti d gomma x incollarle il pedale alla pedaliera come ho fatto io non hai problemi cn una sluzione cosi!
lucaneo ha scritto: Io credo che invece lo posso alimentare come voglio e ti spiego. Non c'è scritto niente sulla polarità, perchè c'è solo l'alimentazione a pile.
non avevo capito che proprio non c'era lo spinotto per l'alimentazione! e che lo volevi mettere tu
se usi quello isolato lo monti come ti pare lo spinotto,basta che rspetti la polarità del circuito,
cioè che poi mandi sul circuito il positivo dove entrava quello della pila
www.myspace.com/myricae
ma così il case non è più collegato a massa e non fa più da schermo
- edward.francesco
- Diyer
Per mettere l'alimentazione ext ti basta acquistare una presa jack da 2mm per alimentazione.Questa presa ha tre connettori di cui due cortocircuitati tra di loro quando non vi è inserito lo spinotto dell'alimentatore.La presa è isolata quindi montandola sul case non va in corto nulla.Il polo libero va collegato sul circuito stampato (massa),il polo che fa capo all'esterno dello spinotto jack (positivo) va collegato sul circuito stampato (positivo alimentazione) e l'altro capo al positico del connettore della batteria.In questo modo quando lo fai funzionare a batteria il polo collegato al positivo della batteria è in corto con il polo che va sul positivo del circuito.Quando inserisci lo spinotto dell'alimentatore ext la batteria viene isolata e il positivo arriva al circuito tramite appunto jack di alimentazione.
edward.francesco ha scritto: Per mettere l'alimentazione ext ti basta acquistare una presa jack da 2mm per alimentazione.Questa presa ha tre connettori di cui due cortocircuitati tra di loro quando non vi è inserito lo spinotto dell'alimentatore.La presa è isolata quindi montandola sul case non va in corto nulla.Il polo libero va collegato sul circuito stampato (massa),il polo che fa capo all'esterno dello spinotto jack (positivo) va collegato sul circuito stampato (positivo alimentazione) e l'altro capo al positico del connettore della batteria.In questo modo quando lo fai funzionare a batteria il polo collegato al positivo della batteria è in corto con il polo che va sul positivo del circuito.Quando inserisci lo spinotto dell'alimentatore ext la batteria viene isolata e il positivo arriva al circuito tramite appunto jack di alimentazione.
bne edw ! bene !!
Primo intervento "coinciso e risolutivo"
& beccati questo Applause +1
