Ciao a tutti.
Ho modificato il selettore di un effetto EH sostituendolo con uno switch a pedale Carling e funzione perfettamente.
Mi chiedevo è possibile inserire un led, anche con alimentazione esterna tipo batteria con questo tipo di switch?
grazie
Selettore/switch + led?
- Elettrone Impazzito
Re: Selettore/switch + led?
Se il swith in questione è un 3pdt (tre poli, due posizioni) tutto ok. Puoi collegare il catodo del led (il terminale più corto) a massa, l'anodo (positivo) al contatto centrale del terzo "segmento" di switch che non usi e il positivo della batteria al polo corrispondente alla posizione di accensione, sempre nello stesso "segmento".
dai un'occhiata qui http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... 1#msg15251
Altrimenti se il tu switch è un semplice dpdt (due poli, due posizioni) ti rimando al "millenium bypass" di geofex
http://www.geofex.com/Article_Folders/M ... millen.htm
Si tratta di uno switch Carling con soli 3 pin, di quelli che si trovano nei big muff non ancora true bypass.
Penso che ci voglia uno switch almeno con 6 pin...
Mi spiego meglio, non so se hai presente il Double Muff EH... ha un switch centrale per attivare l'effetto e un selettore con cui scegliere o single o double muff, ho creato un box esterno e ho piazzato un foot switch che mi saleziona le due dist. però ovviamente non si capisce se è selez. 1 o 2muff è per questo che vorrei mettere il led,
ma siccome sono davvero scarso avrei bisogno di assistenza passo passo.
ricapitolando i 3 cavetti che andavano nel selettore dove devo piazzarli adesso?...
e un'altra cosal'alimentazione "alternativa con batteria" crea problemi con l'alimentazione del pedale o serve solo al led??
grazie
grazie
suppongo che si possa fare con un doppio millenium bypass, uno per ogni led, ma chiedo lumi in proposito ai guru dell'elettronica perchè non so come...
