Ho fatto un casino modificando il BM russo..aiuto! Non c'è più la distorsione!
lucaneo
Messaggio da lucaneo » 22/04/2007, 19:15
Ciao ragazzi
Finalmente ho modificato con mio padre ( beh pèer la verità l'ha fatto lui eheh)  il mio big muff, ma l'operazione è stata più incasinata del previsto perchè i componenti erano inclinati e per dissaldarli è stato un casino..poi il saldatore ha avuto dei problemi e fungeva un po' si e un po' no..!! e va beh però alla fine abbiamo saldato tutto.
Il problema è che quando lo attacco nn si sente più il distorto!!!!!!!!! :'( :ohhh: :eek1:
Allora... ho messo i transitor 2n5089, poi ho messo i condensatori in poliestere al posto dei ceramici... i 104=0.1 UF e i 103=0.01 UF  ( questo è in polipropilene).
Inoltre ho messo al posto dei 4 diodi, 4 led rossi da 5 mm... insomma classici.  Mio padre aveva dei dubbi sulla polarità di questi ultimi, ma guardando lo schema li ha messi.  Questi quando attacco il pedale cmq nn si illuminano... Si dovrebbero illuminare? :????:
Vi posto una foto...  http://img73.imageshack.us/my.php?image=bmrussobk0.jpg
commoncold
Re: Ho fatto un casino modificando il BM russo..aiuto! Non c'è più la distorsion
Messaggio da commoncold » 22/04/2007, 21:01
i led non si devono illuminare in questo pedale..
probabilmente o c'è qualche saldatura fredda o si è bruciato un transistor saldandolo (se ci stai troppo sopra conil saldatore si può bruciare)
lucaneo
Re: Ho fatto un casino modificando il BM russo..aiuto! Non c'è più la distorsione!
Messaggio da lucaneo » 22/04/2007, 21:10
E' possibilissimo dato che il saldatore funzionava a tratti si e a tratti no ( è da cambiare!!).
si è staccato un pezzettino di circuito stampato perchè nn si toglieva un transitor, però mettendo quello nuovo ldovrebbe essere andato tutto ok...boh... provo a misurare i transitor con il tester???
blustrat
Messaggio da blustrat » 24/04/2007, 21:49
Se si è staccato un pezzetto di pista di rame è possibile che il circuito si sia interrotto, fai una prova insieme a tuo padre: seguite la pista dal punto in cui si è spezzata (immagino uno dei piedini del transistor) fino al prossimo componente e congiungete questi due punti con un pezzetto di filo.
:bye1:
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 24/04/2007, 23:32
Cmq sarebbe buona regola per il futuro eseguire le modifiche step by step, almeno se non fuonziona qualcosa sai subito dove guardare  :yes:
lucaneo
Messaggio da lucaneo » 28/04/2007, 21:05
Grazie x i consigli... :Gra_1: farlo step by step ineffetti era la cosa migliore. Sta cosa mi sta scoraggiando, avrei voluto fare il bm op amp, ma se sono così inesperto ( e mio padre a quanto pare nn è così bravo a saldare) nn so... :bye2:
