Ciao a tutti,
come da oggetto c'è qualcuno che può aiutarmi per fare questa piccola modifica sul RAT prima versione.
Il Rat che ho non ha il led on / off e questo mi crea un po' di problemi quando suono!!
aspetto vs notizie
Re: Installare led on/off su Rat
- guitarman89
puoi pensare a cambiare lo switch (che mi pare sul tuo pedale dovrebbe essere un dpdt, quello con 6 pin) con un 3dpt e poi fare il wiring come in pagina 5 di questo documento http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=76
Oppure se vuoi lasciare il dpdt (sempre ammesso che effettivamente ci sia) puoi fare il ciruitino del millennium bypass sempre presente in quel documento con il wiring a pagina 3
Spero di esserti stato utile
ciao guitarman,
grazie per la tua risposta!!
Ho controllato ed è come dici... infatti ho un dpdt sul rat!
peccato perchè non essendo molto esperto preferivo che ci fosse stasto sopra direttamente un 3dpdt!!
Tu non sai mica per caso indicarmi dove posso trovare informazioni su come fare il millenium?
Ti ringrazio ancora
Ti ringrazio ancora
- guitarman89
su quel documento che ti ho linkato trovi il millennium con il suo schemino. Tanto nn è molto difficile... un jfet un diodo al silicio un led e due resistenze
