Messaggio
da capello » 02/05/2007, 17:20
uhmmmm,e' piu' complicato di quello che sembra,ne vedo molti di transistor.
Io agirei cosi:
anzitutto proverei a vedere se si leggono le sigle dei transistor,giusto per andare ad esclusione tra Bjt/Fet.
Se proprio non e' possibile trovare le sigle,allora io mi segnerei tutti i transistor presenti,e con molta pazienza,con il tester,andrei a misurare cosa leggo su ogni terminale,riportando su un foglio.
Questa misura va fatta prima a pedale spento,e poi acceso;cosi facendo,quando andrai a misurare nuovamente le tensioni sui terminali,avrai gia' un quadro piu' preciso di quali POTREBBERO essere i Fet che ti interessano,poiche' questi ultimi AD EFFETTO ACCESO,vengono polarizzati sul Gate (adesso non ricordo se con tensione positiva o negativa),mentre ad effetto spento sul gate hai 0 volts.
Un'altra soluzione potrebbe essere quella di sfruttare il pulsante esistente per comandare un Latching relay,cioe' uno di quei relay che una volta eccitati rimangono in "on" fino all'impulso successivo.
