TS 808 GGG
HOTGUIT
TS 808 GGG
Messaggio da HOTGUIT » 02/05/2007, 18:44
ciao
Mi sono fatto il Ts 808 clone di GGG con la modifica dello switch per cambiare tra diversi tipi di clipping.(due tipi)
Ho montato uno switch ON/OFF/ON per switchare tra due diversi tipi di diodi ed avere il diode lift in posizione OFF. (ho usato lo schema di collegamento dei fili proposto da GGG)
La domanda è questa:
Nella posizione OFF più che un clean boost ho un terzo tipo di distorsione e un volume molto alto; il boost (neanche tanto boost poi) lo ottengo solo con il gain a zero e il vol. a tre quarti. é normale o se voglio avere il boost devo modificare la pcb? Dallo schema dovrebbe essere sufficiente mettere un ON/OFF/ON per avere in posizione centrale il salto dei diodi, vorrei conferme (o consigli) da chi ne sa più di me
ciao
HOTGUIT
Re: TS 808 GGG
Messaggio da HOTGUIT » 03/05/2007, 19:03
azzz, ma nessuno ne sa più di me sul TS 808 clone????
Non ci credo, io sono una schiappa atomica.
HEEEEELLLLPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: TS 808 GGG
Messaggio da luix » 03/05/2007, 19:10
I pcb che ho messo in galleria proprio non vi piacciono  :????:
HOTGUIT
Re: TS 808 GGG
Messaggio da HOTGUIT » 03/05/2007, 19:32
ciao Luix
a quale pcb ti riferisci? (relativo al io caso intendo)
ciao
Aaron
Re: TS 808 GGG
Messaggio da Aaron » 03/05/2007, 21:30
ciao a quanto ne so è naturale che togliendo i diodi ci sia una saturazione wd un aumento di volume  :yrock:
www.myspace.com/myricae
HOTGUIT
Re: TS 808 GGG
Messaggio da HOTGUIT » 03/05/2007, 22:12
grazie, allora è tutto OK
