boss sd-1 metal mod
TheSatch
boss sd-1 metal mod
Messaggio da TheSatch » 22/06/2007, 16:21
ebbene ho completato la mia mod all' sd-1  :yup1: ...dopo aver fatto banalmente la ke**y ho deciso di zoccolare i componenti e di sbizzarrirmi un pò  :lol1: e sono arrivato a questa mod:
C2 => 0,22 uF poliestere
C3 => 0,47 uF poliestere
C7,C10 =>  1 uF poliestere
C6 => eliminato
R2 => 680k
R6 => 2K2
D4 => 1N4007 (silicio)
D5 => 1N4007 + 1N5822 (schottky) + AA183(germanio)
D6 => led verde
PRO
-suono cazzutissimo sui bass
-note pulite e meno fuzzose
-distorsione moooolto asimmetrica e moolto crunchy
CONTRO
-il problema di bypass si sente  anche a volumi più bassi (ma nn è un problema,basta reinserire quei tre componenti...cosa che farò appena la finisco di cambiare i diodi 3000000 volte  :lol1: )
-volume moolto più alto,ma nn è tanto un contro... il pot del level servirà a qualcosa ,no?  :mart:
-il sustain di 7 e 6 corda dopo il 12 tasto con overdrive davanti al canale crunch,va a farsi benedire  :doh:
che ne dite?
aspetto le vostre opinioni  :yrock:
TheSatch
Re: boss sd-1 metal mod
Messaggio da TheSatch » 27/06/2007, 15:14
nessuno?  :????:
vabbè cmq questa è la mia idea di modifica all'sd1 e devo dire che va molto bene  :cool1:  appena trovo un jfet  :four:  rifaccio la modifica per migliorare il bypass
Mefisto
Messaggio da Mefisto » 27/06/2007, 22:09
due domande:
1. Potresti descrivere meglio il suono? Mi gusta la tua mod...
2. Come hai fatto a mettere tre diodi su uno?
TheSatch
Messaggio da TheSatch » 28/06/2007, 13:07
Mefisto ha scritto: due domande:
1)suono:
sul clean è pieno e ricco di gain,mi ha ricordato l'od3 (che però ho provato per 2 minuti)
sul canale distorso è molto "no more tears" , i bassi sono pastosi ed anche la 5 e la 6 corda hanno un growl potente.il suono è fortemente asimmetrico  :cool1:
a me piace  :Chit:
2) i diodi li ho messi in serie e poi li ho collegati sulla basetta.chiramente devono stare così
e poi li colleghi come se fosse un diodo unico. la disposizione per farceli stare te la devi inventare  :mart:
Mefisto
Messaggio da Mefisto » 28/06/2007, 13:36
:fonz: :fonz:
Ok, appena ho tempo lo provo! I diodi li hai trovati in internet o nei comuni negozi?
TheSatch
Messaggio da TheSatch » 28/06/2007, 13:38
ho usato quello che ho trovato  :lol1:
cero al posto dell 1n5822 (che è un megadiodo enorme  :eek1: ) sarebbe meglio un 1n5819 ed al posto dell'aa183 sarebbe meglio un 1n34a . ma e difficile trovarli  :trip:
TheSatch
Messaggio da TheSatch » 04/07/2007, 14:48
aggiungo altre idee :
-semionda negativa
cap da 47pf o 51pf in parallelo a D5
elimina le zanzare e rende la distorsione più rotonda
oppure:
led rosso in D5
led verde in D6
-semionda positiva
-in D4 anche un 1n4148 va bene,rende il suono più pastoso e il volume si riduce un pò
mentre con l' 1n4007 il volume è più alto e la disotrsione è più crunchy
:cool1:
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 13/07/2007, 19:17
prova a fare così
d4 1n4001 + un cap da 47 pico in parallelo (così ti arrotonda un p'ò gli alti) (lo devi mettere "ingroppato" al diodo hehehehehehehe)
d5 1n4001
e ti becchi un bel suono tondo e caldo molto valvolare
d6 AC128 oppure AC184 oppure AC187 (li trovi da Banzai o nei negozi on line
oppure, sempre in d6 vr7003 (mi sembra si chiami così, è un trans. al germanio nero e smilzo)
con il trans in D6 hai l'aggiunta del suono cremoso, distorto, e metalloso.
Poi metti C2 0.047
C3 0.1
C4 0.1
e ti becchi una bella botta sui bassi
C6 te lo tieni
LO PUOI USARE A QUALSIASI VOLUME O TONO CHE NON PERDI NIENTE. hehehehhehehe :duec:
Io onestamente quei tre diodi in serie mica li capisco molto.... ma io capisco poco di mio quindi.. :mart:
Poi puoi fare la bleed mod che c'è in galleria e ti togli il problemino sul pulito
Se non sbaglio c'è in giro un'altra bleed mod fatta solo con un trans, appena la trovo la posto; è molto semplice e funziona. :ciao:
TheSatch
Messaggio da TheSatch » 14/07/2007, 12:31
HOTGUIT ha scritto: :duec:
infatti ho messo il led al posto dei tre diodi  :salu:,ma devo risolvere il problema "mud" ... credo che mettero 0.33 uF al posto degli 0.47 e vediamo che succede allegerendo i bassi  :arf2:
non ho un jfet  :trip: quella col transistor come si fa?ti ricordi dove l'avevi letta?  :hummm_1:
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 14/07/2007, 12:58
No, devo cercare.
non hai un j201? o un 2n5457? 2n5458?
TheSatch
Messaggio da TheSatch » 14/07/2007, 13:04
HOTGUIT ha scritto: No, devo cercare.
non se ne trova neanche l'ombra!  :trip: ho anche visto tutti i compatibili,ma non hanno proprio jfet  :doh: avevano  i 2n5457,ma li hanno finiti  :twi: ,quindi dato che li chiedo solo io dubito che li riordinino  :twi:  :mang: :pasc: :trip:
