Ho realizzato il seguente buffer basato su OPamp,
http://www.vjsound.it/vedi_elettrici.as ... per-buffer
Ho soltanto sostituito i condensatori di filtro con condensatori al poliestere e come integrato ho usato il più silenzioso NE5532.
Il progetto funziona, poi ho deciso di provare a dare un leggero boost per fare attraversare meglio al segnale in uscita da pickup poco potenti lunghe catene di effetti.
Ho lavorato sulla reazione, prima utilizzando la classica formula Guadagno=1+Ra/Rb, poi provando a mettere resistenza e pot tipo microamp, poi queste modifiche dello stesso costruttore del buffer
http://www.vjsound.it/vedi_elettrici.as ... 0elettrica
ma in tutti i casi non succede nulla variando il pot.
Il rapporto rimane sempre 1:1 tranne quando il pot supera un certo valore per cui di colpo l'OP si satura.
Dove ho sbagliato?!?
Forse semplicemente con quello schema non si può, non so, chiedo a voi luminari!
Ciao!
