VOX CLYDE MCCOY
Slide
VOX CLYDE MCCOY
Messaggio da Slide » 13/07/2007, 15:51
:gui1: Ciao Raga' il Wha in questione e' bello sicuramente non il migliore, chiedevo se esistono delle mods interessanti? :Chit:
Aaron
Re: VOX CLYDE MCCOY
Messaggio da Aaron » 13/07/2007, 15:56
Mah a  quanto so io il clyde ha una red fasel potenziometro pro pot  condensatori mylar e transistor bc 109 quindi SE é LUI e per te non suona bene ti consiglio un otorino  :lol1:
www.myspace.com/myricae
Aaron
Re: VOX CLYDE MCCOY
Messaggio da Aaron » 13/07/2007, 15:59
l'unica mods che ti posso suggerire
la mods per la modifica della q da 33k a 39 k
modifica risposte sulle basse da 390 ohm a 330ohm (nel caso invece sia presente al posto della 390 una 470 la sostituisci con una da 390)
migliorerà in presenza ed in tono
Slide
Re: VOX CLYDE MCCOY
Messaggio da Slide » 13/07/2007, 16:44
Scusa l'ignoranza Aaron quali sono le resistenze  sono numerate se puoi essere piu' preciso.
Ultima modifica di Slide il 13/07/2007, 16:54, modificato 1 volta in totale.
Aaron
Re: VOX CLYDE MCCOY
Messaggio da Aaron » 13/07/2007, 17:15
se hai il vox dovrebbe esserdi la 33k in alto a destra e la 470 (o 390) ohm in basso a sinistra
Slide
Re: VOX CLYDE MCCOY
Messaggio da Slide » 13/07/2007, 19:04
:dance_1: Mille grazie Aaaron :gui1:
