Hao Rust driver: Eliminare Pop (true bypass) e rumori di fondo
ian86
Messaggio da ian86 » 21/08/2007, 14:30
salve a tutti ieri ho modificato il mio hao rust driver... ho portato il condensatore d'ingresso da 100uf a 330uf,bene adesso ho i bassi che prima mi mancavano ma ora lo switch true bypass fa i capricci, nel senso che quando attivo e disattivo il pedale si sente il classico rumore "POP" degli switch true bypass, questo problema non scompare...
io ho pensato, non è che ho invertito la polarità del condensatore? :idiot:
la musica è figlia della pace come il pane è figlio della farina.....
ian86
Re: Hao Rust driver: Eliminare Pop (true bypass) e rumori di fondo
Messaggio da ian86 » 21/08/2007, 19:03
possibile che non ci sia nessuno che sa dirmi cos'è successo? :????: :bye2:
gnogno
Messaggio da gnogno » 21/08/2007, 20:07
Non è la polarità, altrimenti il cap sarebbe saltato...
faco
Messaggio da faco » 21/08/2007, 20:31
hai aumentato il condensatore d'ingresso, che può essere di suo una causa di pop allo switching. c'è una resistenza dall'in a massa (1M o 2,2) che lo faccia scaricare? aumentando la capacità potrebbe essere aumentato un problema che prima era impercettibile.
ian86
Messaggio da ian86 » 21/08/2007, 23:33
dunque che devo fare?
:Gra_1:
faco
Messaggio da faco » 21/08/2007, 23:37
faco ha scritto:c'è una resistenza dall'in a massa (1M o 2,2) che lo faccia scaricare?
se non c'è prova a metterla...
ian86
Messaggio da ian86 » 21/08/2007, 23:43
ok domani controllo poi vi faccio sapere  :yrock:
gnogno
Messaggio da gnogno » 22/08/2007, 8:41
Figo, credevo che bastasse meno...
Certo anche tu che cavolo facevi da bambino  :lol1: :lol1: :lol1: :lol1:
ian86
Messaggio da ian86 » 23/08/2007, 11:12
grazie a tutti ho risolto
:Gra_1:
ian86
Messaggio da ian86 » 23/08/2007, 11:14
salve c'è qualche modifica da fare per rendere l'hao RD più silenzioso? ha un rumore di fondo insopportabile
grazie a tutti
gnogno
Messaggio da gnogno » 23/08/2007, 11:29
Ill punto è: che tipo di rumore è?
Forse potrebbe aiutare filtrare V+ così:
http://www.muzique.com/lab/hum.htm
o così:
Questo secondo lo usa Gila crisis nei suoi pedali...
faco
Messaggio da faco » 23/08/2007, 11:48
ian86 ha scritto: grazie a tutti ho risolto
:Gra_1:
come?
ian86
Messaggio da ian86 » 23/08/2007, 12:33
il rumore è u fruscio... quindi devo mettere una resistenza da 100ohm tra l'ingresso dell'alimentazione e la pcb? giusto?
gnogno
Messaggio da gnogno » 23/08/2007, 14:54
Aspetta, ma con cosa lo alimenti??
Sarà mica colpa dell'alimentatore?
ian86
Messaggio da ian86 » 23/08/2007, 16:06
no non è colpa dell'alimetatore, il rumore lo fa sia con il ps50 che con il 1 spot
