Re:modifica tremolo tr 2 boss
ogun
Messaggio da ogun » 25/10/2007, 2:42
salve gente. ho trovato da poco questo forum davvero completo.spero che l'argomento non sia già stato trattato.in caso me ne scuso. non sono più soddisfatto delle prestazioni del mio tr 2.non dal punto di vista sonoro. ma bensi per una questione di volume/segnale.non credo c'entri il fatto che i boss non sono true bypass, perchè da disattivato non sento sostanziali differenze nel segnale. ma una volta attivato i pedale la potenza e l'uscita totale diminuiscono notevolemnte, soprattutto (com'è ovvio credo) sul pulito.ripeto, sono soddisfatto della pasta sonora, ma questo problema mi sta facendo addirtttura pensare di cambiare pedale. come posso modificarlo?sapresete indicarmi schemi etc che risolvano il problema(sempre che4 sia possibile)?
grazie
M!
ratman
Re: modifica tremolo tr 2 boss
Messaggio da ratman » 25/10/2007, 12:15
To sort the drop in volume issue replace resistor (R9 10K) for a 4.7K resistor or better still install a 10K trim pot and tweak to the desired volume required.
Io c'ho messo un 8.2K mi pare...
Next time you have to use search function!
YO!
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
ogun
Messaggio da ogun » 26/10/2007, 3:06
e come ti suona adesso??cioè ha in quakche modo alterato la qualità del suono?o no?
grazie cmq per il suggerimento(ma come mai in inglese?stai citando altro o cosi?).
grande nick name..fletto i muscoli e sono nel vuoto...
la funzione search l'ho utilizzata ma mi è uscito ben poco
ratman
Messaggio da ratman » 26/10/2007, 10:43
Si era un copia incolla da harmony central.
Il tono è assolutamente invariato.
Agisce solo sul volume!
Fidati.
Un certo R.K. ci mette un pot e poi te lo fà pagare un rene...
botti1988
Messaggio da botti1988 » 06/06/2009, 13:26
ragazzi mi spieghereste precisamente come devo fare per mettere il led che pulsa a ritmo del tremolo? grazie mille
ratman
Messaggio da ratman » 07/06/2009, 23:04
Devi collegare il + del led al pin 1 del IC 3 e il - al P3 (con opportuna resistenza in serie).
Così dovresti ottenere una pulsazione del led che varia col rate e wave quando l'effetto è inserito.
botti1988
Messaggio da botti1988 » 08/06/2009, 2:55
grazie mille! per la resistenza come mi regolo? che tensioni trovo?.........vorrei mettere un led blu alta luminosità da 3 mm
ratman
Messaggio da ratman » 08/06/2009, 20:08
Per la resistenza la cara e vecchia legge di ohm  :cool1: dovrebbe fare al caso tuo. Per la tensione puoi usare il tuo fidato tester.  :arf2:
Nel caso queste parole ti siano poco chiare direi che è giunto il momento di usare la funzione "cerca"  :mang: qui nel forum e magari un giretto su wikipedia e altro materiale didattico che trovi in rete.
:salu:
botti1988
Messaggio da botti1988 » 08/06/2009, 21:00
tranquillo sono perito elettronico queste parole mi sono chiare :beer: :beer: :beer: :beer:
chiedevo solo perchè sono pigro quindi se avevi già un valore ci mettevo quello, comunque nessun problema a misurare la tensione.
intanto grazie :punk1:
