Salve ragazzi, ho sotto mano un BOSS TURBO OVERDRIVE japan di un amico, ho notato che quando è alimentato con l'alimentatore il led non si illumina bene e il livello di uscita è basso, cosa che non succede invece alimentandolo a batteria, ho pensato che, come nel SD1, questo sia dovuto alla coppia resistenza\diodo che abbassa la tensione dei vecchi alimentatori boss ACA. Credo di aver individuato i componenti in questione in R2 e D1, la mia domanda è: posso eliminarli dal circuito senza problemi? Lo so che poi non sarebbe più protetto contro l'inversione di polarità, ma così il pedale per funzionare bene andrebbe alimentato a 12V.
qui c'è lo schema
http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=162
