from guv'nor to shreadmaster
LITTLEROCK
Messaggio da LITTLEROCK » 07/11/2007, 9:57
un saluto a tutti  :duec:
vi pongo una domanda..è possibile modificare il mio vecchio guv'nor prima serie e farlo diventare uno stupendo shreadmaster?
dove dovre intervenire (non capendoci nulla di componenti) per modificare il pedale?
joepack
Re: from guv'nor to shreadmaster
Messaggio da joepack » 07/11/2007, 10:58
LITTLEROCK ha scritto: dove dovre intervenire (non capendoci nulla di componenti) per modificare il pedale?
questo non gioca a tuo favore....
mi è già capitato di dover riparare pedali che sono stati modificati da non esperti che hanno fatto un po' di "casino".
Non hai qualche amico più espeto da poter utilizzare?
joe
LITTLEROCK
Messaggio da LITTLEROCK » 07/11/2007, 11:35
infatti non vorei mettere mani su cose che non conosco..
chiedo qui quali modifiche si potrebbero fare...se si tratta di saldature ok..ci sono..ma da qui a decidere quali componenti modificare...bhe...non mi permetterei mai..
joepack
Messaggio da joepack » 07/11/2007, 13:39
come prima cosa sarebbero da cambiare i 2 led che generano la sitorsione con 2 diodi 1N4148.
Occhio al verso dei 2....
questo aumenterebbe un po' la compressione e cambierebbe il tipo di saturazione in meno crunciosa e più distorsiosa... :ohhh:
Poi ci sarebbero anche altri componenti da cambiare, ma la principale differenza tra i 2 pedali sta li...
ciao
joe
Aaron
Messaggio da Aaron » 07/11/2007, 14:09
:arf2: :arf2: :arf2:
ciao procurati i due schemi originali così ocminciamo a vedere se possiamo renderli + simili  epoi lo porti da qualcuno per la mods
:gui1: :gui1: :gui1: :gui1:
www.myspace.com/myricae
Aaron
Messaggio da Aaron » 07/11/2007, 19:45
prova con queste mods dovrebbe somigliare molto il suono
http://img48.imageshack.us/my.php?image ... norgg1.gif
LITTLEROCK
Messaggio da LITTLEROCK » 07/11/2007, 19:58
GRAZIE MOLTE RAGAZZI :clap2:
ORA INIZIAMO A VIAGGIARE CON LA FANTASIA (LA MIA) E LA RAZIONALITA' (LA VOSTRA)...
è possibile applicare un selettore sul guv'nor per poter selezionare il mod shred? un pò come l'odierno jackhammer..le modifiche in tal caso sono difficili?
Aaron
Messaggio da Aaron » 07/11/2007, 21:16
allora la mods dei condensatori e le res servoon per modificare lievemente il gain e la risposta ma niente di + il discorso distorsivo cambia con i led e i  diodi
i led  ti danno un suono crunch ed un volume di uscita medio alto
i diodi ti danno un suono + saturo (un lead)  con un volume un pò + basso ma cmq buono
:arf2: potresti mettere uno switch on on on con:
1)dei diodi
2)un  ponticello
3)dei led
dovresti ottenere tre tipologie di saturazione
1) solistica tipo shred
2)boost quasi pulito
3)un crunch che ti riporterebbe il pedale quasi come l'originale
Andy
Messaggio da Andy » 07/11/2007, 21:34
Ciao Raga..anche io cervavo una cosa simile..ho preso il kit guv'nor da GGG, esso ha già la modifica dei diodi, ma a me non piace , perdi veramente tanto volume e sopratutto dinamica, cosa che scondo è è fondamentale, il guv'nor così cos'è , è una bomba come risposta dinamica, sarebbe appunto bello riuscirea renderlo nel contempo anche più saturo...voi che consgliate senza mettere mano ai leds? a me basterebe un po più di compressione, con poca perdita di dinamica..appena ho tempo vedo anche i distudiarci un po su
Andy
Messaggio da Andy » 07/11/2007, 21:41
Ecco banalmente, i diodi dello shred sono collegati non a massa, ma ai 4,5V quindi non tosano hai 1.5-1.9v loro percui il segnale tosato ha un voltaggio superiore e quindi non dovrebbe perdere di volume per lo meno...è corretta questa considerazione?
LITTLEROCK
Messaggio da LITTLEROCK » 08/11/2007, 9:55
si andy..ache io cerco un minimo di compressione in più.. però la timbrica ad alti volumi di questo pedale è davvero fenomenale...non vorrei cambiare la dinamica ma al masimo avere un pò di compressione in più con un pò di gain che non guasta mai.....magari sostituendo un solo led con un diodo 1n4148 avrei una combinazione diversa..chissà se suona bene però....
una pecca c'è però..il rumore di fondo all'aumentare del gain..a tal proposito ho aperto un'altro topic ma ancora non ne sono venuto a capo...
Andy
Messaggio da Andy » 08/11/2007, 15:29
Ok allora ci capiamo!!  :numb1:
Si anche una soluzione ibruda non sarebbe male..bisognerebbe provare..cmq per il rumore di fondo, io non h oproblemi , prova a verificare un po la scermatura e le saldature a massa!
LITTLEROCK
Messaggio da LITTLEROCK » 08/11/2007, 18:11
siccome le prese jack non sono più quelle originali (cioè quelle in plastica, quadrate, che vanno direttamente sulla basetta) ma sono delle comunissime prese jack stereo in metallo..tu credi debba sostituirle o devo controllare altre cose? ho notato che sulla basetta sono rimasti punti vuoti dove erano attaccati  precedentemente i piedini della presa jack..
è quello il problema? altrimenti cosa? e come lo risolvo?
Aaron
Messaggio da Aaron » 13/11/2007, 2:17
io ne ho viste di uguali nel mio negozio di fiducia ' le sostituirei innanzitutto perche quelle in ferro tendono a darti problemini se non le sai gestire ed utilizzare adeguatamente e quando lo chassis te lo permette . comincia da li e se non hai un succhiastagno prendi anche quello quando vai al tuo negozio di fiducia ciauzz
