ciao a tutti, incuriosito dal blue box mi sono impegnato a farlo.. effetto curioso.. syntoso.. solo che non mi va giù quel saltare da un'ottava all'alta disordinata, non omogenea; anche su youtube si sente..
nel web non c'è molto.. c'è una mod da fare sul circuito originale...
ci ho giocata un po' mettendo un deviatore ter poter scegliere se far passare la prima o la seconda ottava che escono dal 4013 ma il problema non si risolve...
che sapete dirmi?
melvi
modifiche mxr blue box
Re: modifiche mxr blue box
comincia a vedere qui !!!
http://www.noisefx.com/article/mxr_blue_box_mod
http://archive.ampage.org/threads/2/fxs ... dum-1.html
Ultima modifica di Aaron il 20/01/2008, 15:50, modificato 1 volta in totale.
www.myspace.com/myricae
grazie, avevo già addocchiato.. il problema si risolve mettendo un filtro passa basso in ingresso..
scusami ma per dare un contributo alla comunità dovresti dire + o - il percorso che hai fatto e le conclusioni se no è inutile ci limitiamo a dare info e non aed essere una community
daccinovità!!!! logicamente con numerui e valori del circuito !!!
si, scusa ero a lavoro.. è una soluzione macchinosa, ho messo tra ingresso e massa un condensatore da 220n.. si è stabilizzato l'effetto all'uscita dei flip flop ma il suono distorto con cui dopo viene "mixato" è come dire...tappato... ci lavoro su un po'.. ho un paio di idee ma dovrò cambiare il circuito..e trovare il tempo per attuarle.. vi terrò informati..:-)
Ultima modifica di melvi il 23/01/2008, 15:58, modificato 1 volta in totale.
