Ho un Big Muff di circa 10 anni, al quale ho applicato dopo attetissima slezione la famigerata modifica del TONE BYPASS come aveva un suo predecessore col risultato che anzichè bypassare il Tone Pot rnde il suono più ranoso (imaginatevi la voce di una rana nel big muff tutto a palla).
Attendo ordini riguardo alla vera realizzazione dela modifica nella stessa maniera in cui collegavano il tutto 30 anni fa!!!
Grazie, non abbandonatemi alla deriva del mio Muff!
Io ho scollegato dalla massa un condensatore da .01 e una resistenza da 22k.
Co uno switch on\on attacco e stacco la massa...
La teoria sembra questa... la pratica invece no!!!!!
Help me!
Big Muff ultimo tipo con Tone Bypass
Re: Big Muff ultimo tipo con Tone Bypass
http://www.diystompboxes.com/cnews/mods.html
Qui c'è ma nn so riconoscere i componenti sullo stampato!
Aiuto!
Aiuto!
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
ciao, qui trovi lo schema del big muff del 1978, che invece che a transistor era a opamp e aveva lo switch per il tone bypass, di sicuro ti puo' essere di aiuto
http://i29.tinypic.com/2jabtf.gif
Ultima modifica di Gila_Crisis il 19/02/2008, 17:24, modificato 1 volta in totale.
Grazie mille dello schema, ma il mio ha componenti del tutto differenti da quello nel tuo schema....
Nel mio sono uguali si e no 5 o 6 compo.
Di quegli schemi lì ne avrò almeno 100!
Mi interesserebbe sapere più nello specifico QUALI componenti modificare e soprattutto come.
Tipo (metti a massa R2 ....)
Graçias amigos
Graçias amigos
- Diyer
da quello che so devi solamente unire con uno switch on/off la parte del circuito PRIMA della sezione toni con quella DOPO in modo da saltarla..
