EH Pulsar Tremolo - Throb Prescription Electronics
N1c
Messaggio da N1c » 08/03/2008, 10:08
Salve, avrei bisogno del vostro aiuto
Ho un tremolo della Prescription Electronics che si kiama Throb, basato sul famoso Pulsar della Electro Harmonix, di cui nn riesco a trovare assolutamente lo skema elettrico.
Infatti, come quasi tutti i tremolo, quando lo innesco mi abbassa drasticamente il suono e n lo sento piu. Vorrei ovviare a questo problema ma se nn trovo prima lo skema nn saprei dove mettere le mani.
Qualcuno mi puo dare una mano??? :gui1: :Chit:
simbol
Re: EH Pulsar Tremolo - Throb Prescription Electronics
Messaggio da simbol » 08/03/2008, 10:59
Ciao N1c! Ma di quale dei due pedali ti serve lo schema? Del pulsar? Se è quello che cerchi lo trovi anche su tonepad.com, e se i due circuiti sono abbastanza simili dovresti cavartela anche solo con quello!
Ciao, keep on rockin'
Don't worry, be happy!
fuzz.blues
Messaggio da fuzz.blues » 08/03/2008, 12:49
..... il circuito di tonepad dell' EH_PULSAR ha qlc errore .... attenzione ....  :eek1:
N1c
Messaggio da N1c » 08/03/2008, 17:02
No io ho il Throb della Prescription Electronics, ma so ke dovrebbe essere costruito sulla falsa riga del pulsar.
Cmq nn riesco a trovare nessuno dei 2 skemmi, certo quello del Throb sarebbe meglio, perke almeno potrei intervenire con sicurezza.
Vorrei infatti aumentare un po il volume dell'effetto quando lo inserisco perke così mi toglie troppo volume!!!
N1c
Messaggio da N1c » 10/03/2008, 17:18
Neesuno mi da una mano????? :????:
aledjack
Messaggio da aledjack » 10/03/2008, 19:02
guarda da Fennec, c'era un file trovato da Gila con molti schemi della EH tra cui il Pulsar ORIGINALE (non la versione di Tonepad) Ne ha fatto un layout Nixandpavo, lo ha testato e ha detto che funzia al 100%, sembra pure che non ci siano tick-tick del'oscillatore.
Però non credo che il tuo trem ed il pulsar (versione figa) siano così simili se , come dici, hai un drastico calo di volume. Nix non mi pare avesse accennato a cali di volume...
Comunque dà un'occhiata qua:
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... pic=2855.0
N1c
Messaggio da N1c » 10/03/2008, 21:17
Ti ringrazio per la dritta....se conosci lo skema, tu dove interverresti per ovviare a quel calo di volume?
Il calo non è drastico, ma quando suoni dal vivo, inserendo il tremolo il suono si abbassa di quel tanto ke nn permette di sentirlo bene  :band_1:
Gli skemi del throb nn si trovano proprio e come se nn bastasse nenake c'è una mail di riferimento della prescription electronic per kiederlo a loro  :pasc:
aledjack
Messaggio da aledjack » 11/03/2008, 10:41
non è una cosa da poco intervenire per ovviare al calo di volume, bisogna vedere se poi è proprio simile al Pulsar. Magari posta 2 foto del tuo tremolo, lato piste e lato componenti e vediamo se assomiglia al pulsar tipo vecchio (Tonepad) o al tipo della versione con CA3080.
Cè da dire che un po' di calo di volume ce l hanno tutti i tremoli (ma non deve essere troppo marcato), io uso il fighissimo Tremulus Lune e per ovviare al leggero calo di vol che si ha a settaggi estremi ho alzato un po' il trimmer interno del gain. Ora è perfetto!
davidefender
Messaggio da davidefender » 11/03/2008, 11:09
Ciao Raga!  :fonz:
allora allora.. seguivo il topic e mi chiedevo se fosse una soluzione possibile (anche se capisco che scomoda) inserire un operazionale prima dell'uscita con guadagno regolabile ad esempio da un trimmer per ovviare a questo calo di volume; capisco benissimo che intervenire direttamente sul circuito sarebbe una mano santa  :arf2: ma diciamo almeno è una soluzione "plausibile"??
ciao ciao!  :rockon:
(Albert Einstein)
N1c
Messaggio da N1c » 11/03/2008, 12:28
Il calo di volume nn è drastico....ma basta per nn permettere al tremolo di sentirsi nella situazione live.
Voglio provare a vedere se all'interno del pedale c sono dei trimmer regolabili.....se fosse così sarebbe ottimale perkè nn avrei bisogno di nessun intervento se nn sul trimmer  :arf2:
Con l'occasione faccio anke un paio di foto e ve le posto!!!
:yrock:
aledjack
Messaggio da aledjack » 11/03/2008, 14:32
mhà...non credo troverai il trimmer se è simile la pulsar, comunque guarda. Il Tremulus ha il trimmer al posto della res sul buffer di uscita e quindi si può regolare il guadagno di questo. Sul tuo tremolo se cè un buffer di uscita puoi provare ad aumentargli il guaradgno nello stesso modo.
