DIMINUIRE IL RUMORE DEL GUV'NOR ??
attilino
Messaggio da attilino » 22/03/2008, 9:55
Ciao a tutti ! Mi sono appena registrato e vorrei sapere se qualcuno mi può dire se con una modifica si può ridurre il rumore del Guv'nor 2 , grazie in anticipo e a presto !
El.guerrero
Re: DIMINUIRE IL RUMORE DEL GUV'NOR ??
Messaggio da El.guerrero » 22/03/2008, 11:30
allora...
E' un rumore di massa( tipo bzbzbzbzbz) o un rumore di fondo (shhhhhhhhh)?
caso 1 controlla di aver collegato le masse in un solo punto.
caso 2 Metti i cavetti schermati in entrata ai pot del gain e del volume e in uscita..collegando la schermatura da un solo lato.
caso 2 Poi prova ad alimentare con le batterie da 9v se nn lo stai gia' facendo.
ciao bell
rock 4 ever,.. se hai problemi sn quI!
