Ho comprato da qualche mesetto il famoso Replex della Hughes&Kettner. Per chi non lo conoscesse vi rimando alla pagina originale e a harmony central per maggiori informazioni:
http://www.hughes-and-kettner.com/produ ... prod&id=13
http://reviews.harmony-central.com/revi ... eplex/10/1
Questo pedale ha un piccolissimo difetto che, non essendo un vero true bypass, anche se il pedale è in bypass, il tono cambia leggermente, diventa un poco piu cupo, ma davvero pochissimo. Stessa cosa succede al suono dry (ovvero non quello ripetuto) per qualsiasi delle tre modalità di funzionamento selezionata (reverb, single head delay, dual head delay).
Ho girovagato per la rete in cerca di qualche soluzione e ho trovato un ragazzo americano che riuscirebbe a fare una modifica in modo che nell'output del pedale ci sia soltanto il segnale effetto (wet) che poi andrà mixato con quello pulito attraverso un altro piccolo pedale. Il problema è:
1) lui si trova in California (spenderei troppo tra spedizione e dogana)
2) costa troppo (vi allego la mail così vi potete rendere conto delle cifre e del tipo di modifche che può fare)
3) non condivide il modo per modificare il pedale (anche se dalle informazioni che mi ha dato ho capito molte cose)
Al che ho provato a cercare lo schema elettrico in giro per la rete, ma niente (ho trovato quello del Tube Factor, che possiedo già). Mi sono quindi deciso di chiedere all'assistenza tecnica che molto gentilmente me l'ha inviato e per ovvie ragioni mi hanno chiesto di non pubblicare lo schema e difatti non lo farò per non incorrere in cause legali.
Studiando il circuito ho capito che il segnale non effettato viene mixato con il segnale effettato attraverso un opamp. Quindi togliendo la resistenza di mixaggio del segnale non effettato, che è la R32, in uscita avrei soltanto il segnale effettato.
Ora, la mia domanda è soltanto per una questione di sicurezza onde evitare errori che possano "distruggere" il pedale: qualcuno può controllare lo schema (che gli invierò in privato) e confermare quanto precedentemente detto?
Io penso che la modifica da me spiegata sia identica a quella che avrebbe fatto il ragazzo americano e se fosse davvero così non sono un po' troppi 150 dollari?
Eccovi la mail che mi ha inviato:
H&K REPLEX "CLEAR TONE" MOD
You already know that Replex is the best tape delay simulator on the market
that doesn't use a magnetic tape. You also know that it colors your tone to
the point where it renders itself unuseable. Many tried to replace the tube
hoping to get rid of the coloration. Unfortunately, no tube in the Replex
will ever remove it. For as long as your signal travels through the Replex
circuitry the tone will remain "stained".
The "Clear Tone" mod allows you to achieve a totally unaltered guitar tone
with Replex. Your basic guitar tone will stay the same REGARDLESS of the
tube used. You'll be able to utilize any tube that makes your delay shine,
current production or NOS. The Replex settings won't affect your basic
guitar tone either. The knobs on the Replex will affect only the delayed
("wet") part of your tone.
Here's how it works. This mod makes your Replex output "wet-only". It
removes the "dry" portion of the signal and leaves only the delayed part
("wet") on the Replex output. If you're planning on using it in your amp's
parallel loop or in a dry/wet setup, you don't need to do anything else --
just plug in and go! If you'd like to use it in your amp's serial loop,
you'll need Suhr MiniMix (http://www.suhrguitars.com/tonetools.aspx). If
you're planning on using it as a regular pedal on your pedalboard you'll
need a "mix" pedal (sometimes referred to as "blender") like one of these:
Radial BigShot Mix: http://www.tonebone.com/re-bigshot-mix.htm
Barge VFB-2: http://www.bargeconcepts.com/vfb1.html
Another issue this mod addresses is an insufficient volume of the delayed
signal. The delay volume range is increased to the point where it can match
the level of the "dry" part which makes the Gilmour and U-2 type of delay
feedbacks possible. This also results in noise reduction because the input
and output stages don't need to be driven as hard.
To sum it up, the Replex "Clear Tone" mode does the following:
o Makes the unit "wet-only"
o Increases the range of the Delay Volume control
o Reduces noise
o The basic mod is $150 + $20 shipping (within the 48 states)
Options:
1. Hand-selected premium tube is $50 (choose: lower-gain for
true-and-accurate or higher-gain for warm-and-lush).
This upgrade will improve your delay tone and will further reduce the
noise floor. What does the "hand-selected" mean? This means I swap the tubes
until it sounds good. Retubing the Replex is a royal pain. You might as well
get it done while I'm at it.
2. Kill switch is $40.
In the ON position the mod is on. In the OFF position the mod is off.
The OFF position is equivalent to an unmodded Replex. This mod allows you to
revert back to the stock form at any time. The switch is placed on the side
of the unit.
NOTE: This option requires that a hole be drilled in the unit.
Ciao ciao e grazie per l'attenzione
Francesco
