fenderislife
- Diyer Aiutante
Messaggio
da fenderislife » 19/07/2006, 11:55
ciao ragazzi,
volevo chiedere se qualcuno ha modificato il proprio phase 90. Apparte la modifica della R28 con lo switch x escluderla, volevo sapere se qcuno ha fatto la mod x l'intensita con l'aggiunta di un nuovo pot da qualche parte.
Ho trovato in rete un po' di cose qui:
http://diy.erikhansen.net/phase90.htm
e qui:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=35594.0
ma come vedete le opinioni sono discordanti, anche sul ruolo di R28 che pareva l'unica cosa assodata!!!
Qualcuno ha esperienza o opinioni in merito?
ciao
Può dirmi il suo nome? Certo, Ja-Ju-Ja. Può dirmelo lettera per lettera? Certo, lettera-per-lettera
mick
Messaggio
da mick » 19/07/2006, 13:36
Io ho fatto diverse modifiche al phase90... ti riferisci alla versione originale o a quella su tonepad?
fenderislife
- Diyer Aiutante
Messaggio
da fenderislife » 19/07/2006, 14:11
all'originale (reissue) mick...
in particolare mi interessava:
-aggiungere un pot per il DEPTH
-mettere lo switch su R28 per passare alla script mode (anche se non è la VERA modifica script come dice sul sito di erik hansen)
-togliere l'incremento del gain a pedale acceso.
Altre mod sono gradite
fenderislife
- Diyer Aiutante
Messaggio
da fenderislife » 19/07/2006, 14:27
già viste, mick...
il problema è che a parte x la script (e la sostituz della res da 1M col pot x il depth è contestata su altri forum), non spiega a che servono le "other mods"...
mick
Messaggio
da mick » 19/07/2006, 14:34
Non so che dirti
Purtroppo non avendo sottomano lo schema originale non so dirti che modifiche siano...
Però potresti provarle ugualmente
trevize
- Manager
Messaggio
da trevize » 19/07/2006, 17:24
le modifiche interessanti per i phaser in genere sono:
_vibrato : escludendo il suono dry dall'output, davvero bello sia sullo small stone che sul dod phasor 201, un phaser praticamente identico al mxr phase 45
_univibe : puoi cambiare i condensatori degli stadi di phasing con valori simil univibe: più o meno 15nF, 220nF, 470pF and 4.7nF
fenderislife
- Diyer Aiutante
Messaggio
da fenderislife » 19/07/2006, 18:59
...fico trevize!!!
ragazzi cmq la cosa che mi preme di più è aggiungere il pot x il depth...
qualcuno sa se è vera sta storia della resistenza da 1M? e il pot da metterci deve essere da 1M log o lineare?
mick
Messaggio
da mick » 19/07/2006, 19:29
Guarda, io nel clone di tonepad ho sostituito una resistenza da 1M con un pot ed ho ottenuto una sorta di regolazione di profondità, anche se non è proprio tale...
Però non so se la resistenza in questione sia la stessa... Fai prima a provare
trevize
- Manager
Messaggio
da trevize » 19/07/2006, 19:46
allora direi che le mod che mi vengono in mente così guardando lo schema di tonepad sono queste.
(il mio pc si sta formattando e uso paint su quello di mio papà, lo so i disegni sembrano da imbranato :) )
http://it.geocities.com/marco_andreetta/phase90mods.GIF
Ultima modifica di
trevize il 19/07/2006, 19:48, modificato 1 volta in totale.
fenderislife
- Diyer Aiutante
Messaggio
da fenderislife » 20/07/2006, 8:56
trevize
- Manager
Messaggio
da trevize » 20/07/2006, 9:18
si mick avevo dimenticato di togliere il dry li sotto :)
fenderislife
- Diyer Aiutante
Messaggio
da fenderislife » 20/07/2006, 22:10
ciao ragazzi,
oggi ho preso il phase 90 da moddare (55 euri usato)
ho però constatato alcune cose: ha la polarità invertita (+ al centro) e l'attacco non è standard boss.
aprendolo, ho poi visto che sono stati sostituiti i transistor con dei 2N5952: tre esteticamente sono uguali, uno è diverso (Q5). Che io sappia anche gli originali dovevano essere 2N5952: se sbaglio correggetemi. Ho letto anche che è importante che siano matched: come faccio a misurarlo col tester? Inoltre è stata sostituita R22 con una resistenza di colore blu e con le righe rosso-rosso-nero-giallo-marrone (2.2M) anche se rnon riesco a misurarlo: col tester mi dà tipo 0,7 M e sale progressivamente. Sapete di che valore era in origine e a che serve sto cambio?
grazie
(ho paura di aver preso una sòla)
Ultima modifica di
fenderislife il 20/07/2006, 22:35, modificato 1 volta in totale.
trevize
- Manager
Messaggio
da trevize » 21/07/2006, 0:03
allora per quanto riguarda i fet credo vada bene più o meno qualunque cosa basta che sia matched e abbia la stessa piedinatura. io ho usato bf245 per il 45 ma credo che molti vadano bene.
per farne un "quartetto matchato" segui questo documento (ma in realtà se il tuo phaser va bene lascia quelli che hai su)
http://www.geofex.com/Article_Folders/f ... tmatch.htm
