boss bd2
boss bd2
ciao ragazzi sono qui per chiedervi ancora aiuto......
dopo aver modificato il condensatore per il tono, (e sinceramente mi piaceva piu prima.....il suono non era poi cosi' zanzaroso, ma non so neanche il perchè)
vi chiedo lumi in merito ai diodi di da sostituire....cioè ho provato tantissime combinazioni, ma non ho notato nessun cambiamento sonoro.....perchè secondo voi??
magari devo sostituire qualche altro componente affinchè le modifiche abbiano effetto??
e poi anche senza questi diodi il suono è sempre lo stesso.....mah...
grazie in anticipo..
Re: boss bd2
Ciao!
Scusami, sono nuovo...
Penso che tu ti riferisca ai diodi dello stadio di clipping... Però, senza schema, non posso aiutarti...
Re: boss bd2
Provato a metterci degli 1N4148?
Comunque, premettendo che non conosco lo schema, credo che tu senta sempre lo stesso suono perchè il Bd2 è un pedale non molto spinto, la sezione clip deve tagliare quel poco che basta a sporcare il suono, non deve segare brutalmente come un fuzz, quindi il grosso del suono lo fa il resto del pedale.
Prova a farti un Tube Screamer, in quel caso il pedale taglia di più ma solo in certe bande di frequenza, così SEMBRA poco aggressivo.
Alex
Alex
Re: boss bd2
ma niente certo che ci ho provato ma non cambia assolutmente nulla...vabbe fa niente,....lo tengo cosi'......
Re: boss bd2
Tra i diodi originali e 1N4148 non sentirai una enorme differenza.. anche se c'è. Prova con dei led o 1N4002 in d9 e d10 giusto per verificare come il suono cambia in base ai differenti tipi.
Re: boss bd2
bene grazie mi metto all'opera quando avro' terminato il wah true.....e vi faro' sapere...
Re: boss bd2
ciao
ci ho provato ma nulla.....ho provato anche a cambiare in d 3 tutto cio' che ho...ma nulla....
a proposito il led messo in d3, o d7 d8 d9 d10 dovrebbe accendersi??
qui non si accende nulla......
potrebbe essere qualcosa che non va??
possibile che variando i diodi non cambia nemmeno un po il suono come nel sd1 e nel ds1??
Re: boss bd2
Perchè non provi a mettere un solo led per ramo piuttosto che 2 in serie?
Oppure puoi alzare il gain dello stadio opamp, ma in entrambi i casi tenderesti a perdere il carattere bluesy del pedale.
Alex
Alex
Re: boss bd2
ho messo solo 1 led + 1 n4002....ma il fatto è che il suono non cambia....penso che lo terro' cosi....non mi dispiace, ma almeno a sentire le varianti....
grazie cmq
grazie cmq
Re:boss bd2
CIAO
Brent Mason mod
location Stock Value mod value What it does
c14 .047 .1
c17 .0068 .01
c19 .056 .01
c8 .002 .22
c9 .056 .047 Changes the tone into a
sweeter, rounder tone.
Not as ‘tinny’.
Tone control .047 will add bass and better
cap
tone control diodes: D9 1n4148 Led & .001 uf OR .0047 uf
cap in parallel
d10 1n4148 led
D3 1n4148 led
EXTRA’S
R29 22K to 4.7K Better low gain tones, cleans up better
R27 33k to 4.7k Better low gain tones, cleans up better
R26 5.6k to 1k or so Lower value for more bass
R34 2.2k to 1k Lower value for more distortion
R31 1.5k to 2.2k, 3.3k, 4.7k
Raise value for less highs
The midrange problem some folks hear can probably be best changed by swapping out different
values for C9 and C16. These set the resonant frequency for the simulated inductor and C9.
If you need more gain: Try changing R30 and R36 to a 1k. You can also
lower the values of R34 and R31. Also, connect a 10-47uf cap in parallel
with r30, and another at r36. This should give you a ton of distortion,
possibly too much, so do one change at a time. NOTE: Make sure that the
electrolytic caps have their negative side going to ground there (one side of
each of those resistors goes to ground). Find ground with your multimeter.
spero che basti
ciao
Hotguit
Brent Mason mod
c14 .047 .1
c17 .0068 .01
c19 .056 .01
c8 .002 .22
Not as ‘tinny’.
cap
cap in parallel
d10 1n4148 led
D3 1n4148 led
EXTRA’S
spero che basti
ciao
Hotguit
