vi riporto pari pari cio' che ho scritto nel post aperto da oldengl.....
non so se ho fatto male ad aprirne un'alro visto che c'era gia' e se cio' dovesse essere mi scuso anticipatamente con i mod...denghiju
ciao vi chiedo aiuto!!!!
sono in possesso di un cry baby.....al quale ho fatto la modifica truebypass.....(per poi fare anche la modifica come pedale volume)vedendo anche tra i vari siti...ed ho fatto tante prove, escludendo ila sezione buffer, collegando tutto secondo questo sito
http://homepage.ntlworld.com/s.castledi ... z/tb4.html
ma niente......immagino abbia sbagliato qualcosa...poi
http://www.stinkfoot.se/andreas/diy/mods/dunlop.htm questo....e niente...
allora ho rimontato tutto il buffer per fare la modifica senza eliminarlo......collegando il'ingresso effetto al piedino del condensatore ache avevo dissaldato precedentemente...e seguendo passo passo la mod dal sito gli effetti di clara...penso che voi la conosciate.......e qui il segnale diretto c'è....ma il segnale effettato no!!!!
funziona anche il led...
dove potrebbe essere l'errore?? c'è da fare qualche altro collegamento??
ora mi consigliate di lasciare il buffer...(che a sua volta potrebbe essere indispensabile attivando l'effetto ammesso che con questa mod sia collegato), o di eliminarlo completamente??
c'è in giro un tutorial con switch e 3PDT in modo da copiare il tutto??
ah..il pedale originale funziona correttamente.....
grazie a tutti....
modifica cry baby true bypass....riposto
- guitarman89
Re: modifica cry baby true bypass....riposto
dovrebbe esserci un ottimo tutorial in galleria a proposito altrimenti basta cercare con google e ne trovi di ottimi
si certo che ho visto in galleria ed anche su google....ma il problema non era questo...
comunque ho ho risolto tutto.........scoperto il problemino....
funziona alla grande (ho fatto il progetto dal sito gli effetti di clara.....)
