marshall blues breaker!!! HELPP MEEEE
Aulin
Messaggio da Aulin » 10/10/2008, 10:31
Ciao a tutti, vi scrivo per chiedervi consigli, ho appena finito di montare un Blues breaker, preso da tonepad.com se vi interessa questo è il link:
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=75
cmq.. l'ho montato e funziona alla grande, il suono che crea mi piace un sacco,davvero tanto, pero la distorsione non e molto Forte, c'è qualke modifica che posso fare per aumentare la distorsione?
ratman
Re:marshall blues breaker!!! HELPP MEEEE
Messaggio da ratman » 10/10/2008, 10:44
Prova ad abbassare la res da 4k7 e magari anche quella da 3k3 che stanno sulla prima sezione del chip.
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
Messaggio da Vicus » 10/10/2008, 13:44
Se abbassi anche quella da 3.3k aumenti il guadagno anche sulle alte frequenze.
gnogno
Messaggio da gnogno » 10/10/2008, 14:16
Io più semplicemente aumenterei la resistenza della seconda metà dell'operazaionale (Ad esempio l' M.I. Audio CruchBox, che è una variante del BB ne usa una da 1M)
Aulin
Messaggio da Aulin » 10/10/2008, 21:13
ratman ha scritto: Prova ad abbassare la res da 4k7 e magari anche quella da 3k3 che stanno sulla prima sezione del chip.
Ok grazie posso provare!! ;) ma di quanto dovrei abbassarle? magari stacco quella da 3k3 e la metto al posto di quella da 4k7 e al posto di quella 3k3 che metto? andrebbe bene 2k?
Dany82
Messaggio da Dany82 » 10/10/2008, 23:21
hai provato ad aumentare il vaolore del pot del gain?
Aaron
Messaggio da Aaron » 11/10/2008, 1:15
PASSA DA  4,7 A 3M3 E DA 3,3 A 2,7 DOVREDTI AVERE + GAIN E FORSE UN PELO DI ALTI IN +
www.myspace.com/myricae
gnogno
Messaggio da gnogno » 11/10/2008, 9:44
Paolo aka GnognoFasciani ha scritto: Io più semplicemente aumenterei la resistenza della seconda metà dell'operazaionale (Ad esempio l' M.I. Audio CruchBox, che è una variante del BB ne usa una da 1M)
E' la più semplice e non c'è da scervellarsi con calcoli vri di taglio frequenza  :har1:
Aulin
Messaggio da Aulin » 17/10/2008, 17:10
Ok ma quale resistenza intendete? quella da 10k al pin 6?
gnogno
Messaggio da gnogno » 17/10/2008, 17:22
Io intendo quella da 220k!
Per trovare i lsuono giusto puoi sostituirla temporaneamente con un pot da 1M e quando hai trovato il suono giusto misuri il valore al quale ti sei fermato e ci piazzi la resistenza di valore più vicino!
Aumentando questa resistenza potrebbe essere necessario aggiungerci un cond in parallelo per limitare gli alti (circa 47p-100p per valori tra 470k-1M)
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 17/10/2008, 21:32
Scusa la domanda Aulin:
uno che si fa un bluesbreaker di solito cerca un suono poco aggressivo, adatto, appunto, al blues.
Se volevi un Macellomatic T-47 per bruciarti i peli delle orecchie e far tremare la terra sotto i piedi dei tuoi ascoltatori perchè non l'hai costruito da subito?
Io ti consiglierei di lasciare il Bluesbreaker così com'è e di farti un altro pedale, più vicino alle tue esigenze sonore, dopodichè puoi decidere se tenere l'overdrive per suonarlci, per ricordo del primo pedale costruito, o venderlo per recuperare qualcosa di soldi.
Alex
Aulin
Messaggio da Aulin » 18/10/2008, 13:02
eh eh in effetti no hai tutti i torti, Cmq.. il suono del blues breaker mi piace e che lo volevo leggermente piu distorto nn ci devo mica suonare metal xD
gnogno
Messaggio da gnogno » 18/10/2008, 13:40
Alex tieni presente che sulla base del BB sono costruiti vari pedali (M.I. audio Crunchbox, Drivemaster e Shredmaster della marshall) che vanno ben oltre il territorio del blues!
La richiesta di aulin non poi così insensata, tanto più che non vuole stravolgerne il suono!
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 19/10/2008, 11:12
Si lo so, è come per lo schema del Rat, decine di distorstori in commercio ne riprendono la filosofia e lo schema di principio.
Tuttavia all'inizio ha chiesto una distorsione Forte, solo dopo ha specificato che non deve suonarci metal.
E' chiaro che se devo modificare poco lo schema va bene cambiare uno o due pezzi, ma se devo rivoluzionarlo poi dovrei apportare anche tutte quelle piccole modifiche che servono a riottimizzare il pedale, allora tanto vale farne un altro.
Ah, non so se si era capito, ma volevo esprimere questo concetto in maniera scherzosa  :face_green:
Alex
gnogno
Messaggio da gnogno » 19/10/2008, 12:34
Nessuna polemica da parte mia :fonz:, si fa per parlare e lasciare anche a quelli che leggeranno in futuro il massimo possibile di informazioni :ciao:
