Double D
Double D
Ciao a tutti, ho completato il double D di runoffgroove, è veramente bello, se avete bisogno di fare un distorsore e non sapete quale ve lo consiglio, qui ne avete due al prezzo di uno!
Ho riscontrato solo un problema, il volume di uscita è troppo alto, appena attivo l'effetto il livello sale facendo saltare le orecchie, se abbasso i volumi per livellarlo al suono della chitarra pulita non distorce più come prima, e come se funzionasse anche lui da gain.
Guardando lo schema che è questo
http://www.runoffgroove.com/doubled.html
pensavo di diminuire la resistenza da 1 mega in uscita, prima del fet, per abbassa il livello del segnale prima del j201 che fa da buffer, voi che ne pensate?
Un'altro dubbio, posso alimentarlo a 12 volt o sconvolgo la polarizzazione dei fet?
Re: Double D
Ma il volume è alto in entrambe le modalità?
Per l'alimentazione puoi anche farlo andare a 12, però sul drain del fet di ingresso devi avere circa 6V
Re: Double D
Si, il volume è alto in tutte e due le modalità
Re: Double D
Sicuramente il segnale in uscita dall'integrato ti manda in saturazione il JFET, io metterei il potenziometro del volume dopo il JFET...
Re: Double D
Quindi tu metteresti un unico volume per i due canali? Il fatto è che l'ho già inscatolato, e quindi non posso più farlo.
Se cambio il valore della resistenza che succede? E posso cambiare anche il cond da 0,22 per lasciare inalterata la frequenza di taglio?
Re: Double D
Ha un suono 'simpatico' per essere solo con IC !! ihihihihiiih
Ben lungi dal sustain e dalla "kattiveria" del TubeDriver AHAHAHAHAHA
Re: Double D
Se cambi il valore della resistenza abbassi il livello del segnale che arriva a jfet e quindi abbassi anche la saturazione... cmq tentar non nuoce...
Re: Double D
Ho pensato che forse è meglio mettere una resistenza subito prima dell'uscita, ma di che valore devo provare per ridurre il volume di circa un quarto?
Re: Double D
Ho provato a mettere resistenze di vari valori ma mi cambiava il suono o comunque spuntavano altri problemucci, alla fine l'ho lasciato com'è, devo solo provare ad alimentarlo a 12 volt. Tenendo i pot dei volumi un po più bassi si ha un pò meno distorsione ma comunque lo ritengo un ottimo distorsore, lo consiglio davvero!
Re: Double D
non puoi mettere un partitore resistivo dopo il condensatore
invece che una singola resistenza ??
Re: Double D
Basta che metti in parallelo al pin 1 e 3 del potenziomentro incriminato una resistenza ... diciamo che se è un pot da 100k con in parallelo una r da 100k ottieni un pot/R da circa 50k .... fai delle prove e ascolta con quale funzia meglio !
Re: Double D
Il fatto è che i pot del volume sono prima di un j201. Quando metto i volumi alti, quest'ultimo va in saturazione, ma il volume è troppo alto rispetto all'effetto bypassato, quindi devo abbassare il volume ma così il fet non va più in saturazione e mi diminuisce la distorsione. E' questo che voglio evitare.
Oggi mi è venuto il dubbio di avere sbagliato qualcosa mentre facevo le prove, oggi se ho tempo ne faccio altre e vi faccio sapere
Re: Double D
Box ha scritto: Il fatto è che i pot del volume sono prima di un j201. Quando metto i volumi alti, quest'ultimo va in saturazione, ma il volume è troppo alto rispetto all'effetto bypassato, quindi devo abbassare il volume ma così il fet non va più in saturazione e mi diminuisce la distorsione. E' questo che voglio evitare.
cacchio Box con questa risposta mi hai ............. steso !!!!!!!!!!!!
Re: Double D
Porcamiseria, mi sono espresso veramante male!
Cmq, ho fatto altre prove mettendo tra l'out della pcb e il 3pdt delle resistenze, ho trovato un buon compromesso con una da 470k, e forse andrebbe bene anche una da 1M
