Re:AB Box con 2 master volume
Glauco
Messaggio da Glauco » 28/02/2009, 14:46
Salve vorrei realizzare un AB Box, che mi possa permettere di collegare due chitarre una con single e l'altra con humb, e con due master volume possa gestire il volume d'ingresso, e due led che mi possa permettere di capire, cosa sto utilizzando.
Qualcusa saprebbe dirmi come realizzarlo o qualche link utile?
vi ringrazio
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 28/02/2009, 20:39
Tonepad e GGG proponevano ab box con led e true bypass con millenium bypass.
Basta che aggiungi a quei progetti un pot da 100k log per ogni uscita e sei a posto.
Alex
Glauco
Messaggio da Glauco » 01/03/2009, 21:03
mmm l'unica cosa che che trovo schemi solo di ab box con due output, vanno bene lo stesso?
scusatemi ma non sono molto pratico :D
Troio
Messaggio da Troio » 01/03/2009, 21:58
Glauco ha scritto: mmm l'unica cosa che che trovo schemi solo di ab box con due output, vanno bene lo stesso?
Scusa mi servirebbe proprio un ab swich con due otu, potrei sapere dove hai trovato questo schema e sopratutto che componente devo comprare?
Grazie mille
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 02/03/2009, 0:20
http://www.tonepad.com/getFileInfo.asp?id=107 Qui c'è lo schema che vi interessa.
Lo switch seleziona alternativamente una delle 2 uscite.
Chi vuole il volume per ogni uscita lo deve mettere prima del jack out corrispondente.
Alex
Troio
Messaggio da Troio » 02/03/2009, 12:10
Grazie mille, proverò a vedere se trovo il 3PDT swich.
Volevo chiedere se per caso qualcuno lo ha fatto e se questo risulta essere rumoroso nello swich. Grazie mille :yup1:
Glauco
Messaggio da Glauco » 02/03/2009, 12:21
ma lo schema seguente vale anche per due ingressi ed una uscita?
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 02/03/2009, 20:35
Lo schema è perfettamente reversibile.
Lo switch mostra un normale livello di rumorosità, ma se vuoi attenuarlo metti in corrispondenza dei jack di ingresso una resistenza da 1,5 MOhm tra ingresso segnale e massa.
Alex
Glauco
Messaggio da Glauco » 07/03/2009, 14:22
un altra domanda, se volessi utilizzare un alimentatore da 18 volt, e due led ad alta luminosita che valore di resistenza ci metto davanti?
grazie
davidefender
Messaggio da davidefender » 07/03/2009, 17:21
ciao!
18 volt è un pò generico.. intendi in continua o alternata? se sono in continua il conto è semplice
18-2 / Imax = R
Imax è la corrente che decidi di far scorrere nel diodo (i due volt sono una approssimazione del valore ai capi del diodo led) considera che per farlo accendere ce ne vogliono diciamo da un minimo di 3-4 ad un max di 16-17mA
Se invece sono in alternata, allora devi prima rettificarli con il classico ponte a diodi tipo DB10*
(Albert Einstein)
Glauco
Messaggio da Glauco » 08/03/2009, 11:15
Oppure pensandoci attraverso questo semplice calcolo, sapendo che per 9 volt ci vuole una resistenza da 4,7
9 : 4,7 = 18 : x
che poi ne uscirebbe una resistenza da 9,4 ovvero il doppio del valore della resistenza da 4,7
giusto ?
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 08/03/2009, 12:35
No perchè hai parlato di led alta luminosità, che assorbono più corrente.
Fai il conto che ti ha suggerito Davide, ma usando un valore di corrente di 20mA ed approssimando al valore commerciale più vicino per difetto.
Alex
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 08/03/2009, 12:39
Cmq la res più vicina è 8,2k  :lol1:
Alex
