Boss CS3 true bypass rimozione flip flop
Spider
Messaggio da Spider » 10/03/2009, 3:39
Salve ragazzi, devo rendere true bypass un Boss CS3, ma prima di mettere mano al saldatore vorrei sapere come intervenire sulla basetta per far sì che il pedale resti sempre acceso.
Il pedale è di un mio amico che lo rivuole con urgenza quindi confido in una vostra risoluzione rapida del problema!
Grazie mille a tutti!
:Gra_1:
ratman
Re:Boss CS3 true bypass rimozione flip flop
Messaggio da ratman » 10/03/2009, 13:22
O bypassi il flip flop oppure devi rimuovere uno dei due cond da 250 pF del medesimo.
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
Glauco
Re: Boss CS3 true bypass rimozione flip flop
Messaggio da Glauco » 12/04/2012, 10:03
Salve ragà riscontro una cosa anomala seguendo la mod true bypass di Meritil, eliminando Q4 e Q5 e ponticellando il source e Drain il pedale non si comporta piu come se non fosse stato eseuito il TBP. I toni e Attacco non esistono piu e anche il Level e Sustain non agiscono piu come dovrebbero!
Sapete se c'è da fare qualche altra operazione per far funzionare bene questa Mod?
mastertaenia
Messaggio da mastertaenia » 12/04/2012, 11:15
sicuro di non aver intaccato altri componenti?
Glauco
Messaggio da Glauco » 12/04/2012, 12:03
Assolutamente NO ho eseguito solo la mod True Bypass, provo ad eseguire un ulteriore wiring e a sostituire lo switch!!! tu hai eseguito questa mod?
Glauco
Messaggio da Glauco » 12/04/2012, 17:17
Non vorrei che vadano ad influire i componenti del buffer quindi proverei anche con eliminare tutti i componenti del buffer! che ne dite?
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 12/04/2012, 20:08
Togli R25 e R26. Non so se la guida lo indica, ma quelle polarizzano i JFET, quindi non servono più.
Io per fare un lavoro pulito, tolgo tutti i componenti che riguardano lo switching, quando lavoro coi boss...
Red Max
Messaggio da Red Max » 12/04/2012, 22:08
Q4 va tolto e ponticelato
Q5 va tolto e basta
toglierei pure C14 :hummm_1:
Glauco
Messaggio da Glauco » 12/04/2012, 22:27
Togliendo solo le resistenze di polarizzazione de fet persiste il problema domani provo a seguire il consiglio di Red Max e vi dico ;)
mrcaste
Messaggio da mrcaste » 24/06/2013, 22:04
Ciao dato che ho eseguito anch'io la modifica true bypass e si è presentato lo stesso problema volevo sapere se qualcuno aveva risolto, grazie mille
