Re:Aiuto per costruzione Delay analogico .
Frank Drop
Messaggio da Frank Drop » 10/04/2009, 16:56
Buongiorno ,
volevo chiedere se qualcuno di voi ha il layout della pcb e la lista componenti di un buon delay analogico tipo EH o anche meno complesso stile mxr o vecchi boss ? Forse sono più indicati gli ultimi due anche perchè non mi servono mille controlli e mille uscite - basta che sia un poco versatile , suoni bene e che faccia ottimamente il suo lavoro ( sò che non chiedo poco!!!) .
In rete ho trovato parecchi schemi elettrici ma data la complessittà mi risulta molto difficile la creazione del layout del circuito stampato.
Come sempre grazie anticipatamente per l'aiuto .
blustrat
Messaggio da blustrat » 10/04/2009, 17:01
sicuro di aver cercato bene? Su general guitar gadgets trovi sia il pt80 che l'electric mistress entambi con file di stampa per la pcb.
Frank Drop
Messaggio da Frank Drop » 10/04/2009, 19:44
Se non erro l' ELECTRIC MISTRESS è un flanger e il pt80 è digitale .
Altre soluzioni?
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 10/04/2009, 21:03
I delay analogici funzionano con gli integrati BBD (Bucket Brigade), che per funzionare hanno bisogno di un circuito un pò seccante.. Trovi in rete lo schema del Deluxe Memory Man, che è un pò un casino, ma è meraviglioso. Impasta un pò troppo, ma basta mettere gli amplificatori operazionali di alta qualità e cambia tutto. Il fatto è che il sistema Bucket Brigade è molto rumoroso in generale (fruscio) e il rumore aumenta all'aumentare del tempo massimo di ritardo (per il numero di IC usati). Per rimediare a questo rumore causato dai BBD si usano dei circuiti "compandor" (compressor - expandor) che tendono a massimizzare la quantità di segnale in ingresso nell' integrato e riduzione del segnale in uscita in modo tale che poi alla fine il rapporto segnale/rumore è il più basso possibile. L'uso di questi integrati comporta un dimensionamento del circuito superiore a quello che ci si aspettava inizialmente, e alla fine nel fare un delay semplice o un o con più funzioni non cambia quasi niente. Cambia molto invece in funzione del tempo massimo di ritardo che vuoi ottenere, perchè riduci il numero di integrati e quindi il numero di compador da realizzare.
Spero di essere stato di aiuto, ciao.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Messaggio da luix » 10/04/2009, 21:26
Io ho fatto la pcb del dm2 ma non è gratis... perdonatemi ma mi tiro l'acqua al mio mulino  :arf2:
blustrat
Messaggio da blustrat » 10/04/2009, 23:51
hai ragione ho fatto confusione, intendevo il memory man non l'electric mistress che è un flanger infatti.
P.s. nulla da perdonare Luix
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 11/04/2009, 3:29
Che cos'è il DM2?
Messaggio da luix » 11/04/2009, 11:53
E' il delay classico della boss.... Tra l'altro ho anche la pcb del DM3 che è lo stesso ma con le 3205 ed ho anche una pcb che ospita due BBD...
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 11/04/2009, 14:05
Grazie dell'info. Comunque a me piace molto il delay analogico con chorus/vibrato tipo il memory man. Prima o poi me lo ricompro o ne faccio uno io!
xtrmntr
Messaggio da xtrmntr » 12/04/2009, 10:43
a chi interessa qui ( http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=63923.0 ) trovate il progetto per il dm-3.
Ultima modifica di xtrmntr il 06/05/2009, 10:07, modificato 1 volta in totale.
Frank Drop
Messaggio da Frank Drop » 25/04/2009, 15:51
Scusate il ritardo-Io sarei molto interessato al progetto del dm-3 ma non mi si apre il link potresti cortesemente ripostarlo?
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 25/04/2009, 16:29
Su GGG c'è anche un progetto di delay analogico, l'Ada mi pare si chiami.
Alex
oldengl
Messaggio da oldengl » 25/04/2009, 16:51
AD3208, io ho fatto sia il pt80 che l'ad3208, il secondo mi ha convinto molto di piu', al posto delle bbd 3208 ci ho messo le v3205... te lo consiglio :numb1:
xtrmntr
Messaggio da xtrmntr » 06/05/2009, 10:08
Frank Drop ha scritto: Scusate il ritardo-Io sarei molto interessato al progetto del dm-3 ma non mi si apre il link potresti cortesemente ripostarlo?
ho corretto il link e adesso va. buon divertimento!
