MODIFICA RECTIFIER AL BOSS DS-1
Ciao ragazzi!ho beccato online questa modifica!secondo me è ottima..ci sono i samples sul sito di monteallums!
Lista Parti:
1x 1.1Kohm
2x 1N4002
3x 1 uF Poliestere metallizzato
4x 0.1 uF Poliestere metallizzato
2x 0,047uF Poliestere metallizzato
1. Sostituite R35 con un 1.1Kohm
2. Sostituite D4 e D5 con i due 1N4002
3. Sostituire C2, C8, C14 con i 3 condensatori da 1uF
4. Sostituire C1, C5, C12, C13 con i condensatori da 0.1uF
5. Sostituite C3 e C11 con i condensatori da 0,047uF.
Tramite un collegamento con uno switch tipo la K***ey Sem-U**ra
Si può switchare tra un 1n4002 e due led da 3mm rossi in serie!
Lista Parti:
1x 1.1Kohm
2x 1N4002
Re: MODIFICA RECTIFIER AL BOSS DS-1
qualcuno l'ha provata??
ummm..sembra interessante. Ho ripreso in mano il saldatore..mi sa che la provo e poi ti faccio sapere fon3
Vorrei provare a fare la modifica, ma ho un paio di dubbi:
- Non trovo una resistenza da 1.1 Kohm, posso usare due da 560 in serie (1120)?
- I condensatori vanno bene quelli al poliestere "normali" che vendono nei negozi?, quelli metalizzati che hanno di speciale?
1) si certo, oppure 1k + 100ohm
2) vai tranquillo con gli mkt che trovi nei negozi
ciao
ciao
ho "zoccolato" un veeeecchio DS1 dell'80 o giù di lì e ho inserito la K***ey Sem-U**ra e la Rectifier un pò "miscelate", ed è 'nabbomba veramente! adesso le provo separate così sento le differenze.
la proxima settimana samplizzo todo, anke il MegaRat che ho finito un paio di settimane fa.
haloaaa
haloaaa
Ho eseguito la modifica al DS-1 come indicato nel post.
Che dire, suona molto bene, c'è un incremento dei medi, alti molto smussati e un leggero aumento del sustain.
Ho usato al posto dei diodi 1N4002 degli 1N4007.
Che differenza c'è tra i due diodi?, con gli 1N4002 suonerebbe ancora meglio?
Adesso e' proprio una macchina da hard rock anni 70, provato con una Stratocaster sembra di sentire i suoni dei dischi dei Rainbow o dei Deep Purple
Ultima modifica di kenfalco il 30/09/2006, 20:49, modificato 1 volta in totale.
Beh ragazzi..mi pare proprio che comunque lo si modifichi questo pedale suona sempre meglio della versione di fabbrica .
X Ken: i 4002 al mio orecchio suonano un pò più levigati dei 4007, con meno presenza sulle alte, ma è una cosa davvero poco percettibile.
Ciao.
Ciao.
... i 4002 e i 4007 hanno la stessa V gamma ( il principio dal quale si ricava il clipping del segnale) l'unica differenza sta nella massima tensione che possono sopportare, che vale rispettivamente 100 e 1000 volt.... se riuscite a distinguerli e a coglierne una differenza sulle armoniche (tagliate) cosi a orechio siete dei veri audiofili tuttaltra cosa accade se si mettono dei led che anno v gamma anche 4 volte superiore...per non parlare degli zenner... ma secondo il mio parere il suono lo ''modellano'' i filtri... è li che bisogna lavorare se si vogliono avere suoni psichedelici!!!
Caro elodea, non mi ritengo un audiofilo ma le differenze le sento..anche se minime. Il fatto che tuti i diodi della serie 1N400 abbiano lo stesso valore di drop non significa che suonino allo stesso modo. Uno zener con lo stesso "drop" di un led suona diversamente, questo lo dico basandomi su prove che ho fatto. Oppure il mio orecchio ha subito mutazioni dovute al troppo ascolto di onde squadrate!
no no ...6 un audiofilo allora!!! sul serio! complimenti...io non le riesco mica a cogliere certe sfumature dell suono booo hiihihihih sarà che sono abituato alla curva caratteristica di saturazione delle 12ax7 ciau
4007 o 4002 questa modifca è proprio da paura!
Consiglio vivamente di farla, sono solo 5 Euro di componenti e il pedale migliora tantissimo.
Io ho usato i 4007 e gli alti del pedale sono molto più smussati rispetto al DS-1 originale.
5 euro x 2 diodi ma costano 20 cent l'uno! e nei negozi piu cari!!!
Beh..ci sono anche i condensatori..che costano veramente un botto..
4,5 Euro di condensatori
2 centesimi per le resistenze
10 centesimi per i diodi
