Quale induttanza?
Re: Quale induttanza?
ok per le induttanze avevo capito qualcosina guardando le piste del pcb... cmq per il bump credo che non avrò problemi dato che ho eliminato il led. Prima nel gcb avevo il led col 3dpt... adesso ho tolto il led (dato che mi serviva spazio per mettere il selettore dell'induttanza e per il selettore di cap) e ho messo un dpdt cablato come hai suggerito... non so sei hai sentito il sample orribile che ho linkato sopra ma quello è fatto col jh1 appena ricablato come hai suggerito tu con un dpdt carling e di bump nemmeno l'ombra...
Che mi dici del pot da 470k? Se non sbaglio anche tu un tempo avevi un jh1...
Si quello che ne resta è la scocca
il pot di serie è un 100k normalissimo..
miseriaccia non so che fare... io adesso ho messo sopra il 470k... però non avendo sottomano un pot da 100 k da poterci mettere in prova non capisco quale sia meglio.... te che dici? Ci spendo altri 20€ e prendo quello da 100? Alla fine è lo wah di riserva, me lo tengo in casa.... però... da banzai dovrei far l'ordine per la halo fx (ce la piazzo su così ho tre induttanze in due wah! ahah)...
eppure guarda cosa c'era scritto su banzai,,,
http://www.banzaieffects.com/Wahwah-Pots-c-437.html
e' l'hot potz IV... verso la fine...
Cosa cambia tra i due?
Io prendo i ProPot Deluxe da tubes.it costano poco e vanno da paura.. (quelli che usa castledine che è un autorità in materia di wah)
ad essere sincero non ho mai provato un pot maggiore di 100k quindi non mi esprimo
ti assicuro che il JH-1 monta l'HotPotz II (100k) forse hendrix montava un pot "più grande" ma chi lo sa? la rete è piena di caz... quando si parla di hendrix
ps: io ne ho una di ArielFX www.arielfx.com ho pure vari ProPot Deluxe se ti interessa
Ma quasi quasi... almeno mi eviterei di prenderli per banzai... ma la ariel com'è? E' la stessa che fanno da banzai? Fammi sapere per email qualcosina per un'induttanza e un pot da 100k...
Cmq si sono convintissimo anche io che nel jh1 di serie sia montato un hot potz II... infatti mi sa che ho sbagliato...
L' arielfx è l'arielfx comprata da www.arielfx.com alla modica di 28$ + spese http://www.arielfx.com/see_product.asp?idd=156Lole ha scritto: Ma quasi quasi... almeno mi eviterei di prenderli per banzai... ma la ariel com'è? E' la stessa che fanno da banzai? Fammi sapere per email qualcosina per un'induttanza e un pot da 100k...
attualmente il mio wah monta proprio questa induttanza l'altra l'avevo presa per un ulteriore wah che posseggo, ma ho deciso di ficcare dentro la carcassa la board dell'univibe che ho ultimato da poco
il propot costa 12,67... facciamo 35€ tutto (sono tutti pezzi nuovi)
dai si potrebbe fare... il fatto è che non so se mi conviene ricambiare il pot... ti linko un sample del jh che ho fatto ieri... conta però che ho modificato la corsa del pot dopo aver registrato per avere più escursione sugli acuti... secondo te potrò tenere questo pot?
http://evera.altervista.org/_altervista ... jh1-02.mp3
tasto destro salva con nome... :D
non riesco a salvarli gli mp3 mi si creano file vuoti
uploadarli in "sample" ?
strana sta cosa... ma che browser usi? Cmq rimedio in un'altra maniera...
http://evera.altervista.org/Meritil.html
Se non riesci neanche così non saprei... ti ho messo anche il file del gcb...
Mi è venuta un'altra insana idea... vorrei mettere un pot da 100k per controllare la resistenza in parallelo all'induttanza... però mi stò chiedendo una cosa... meglio un pot linear o logaritmico??? Non c'ho mai avuto a che fare con i pot... questi potrebbero andare bene? http://www.banzaieffects.com/Mono-Full-Shaft-c-400.html
ci sono seimila categorie e non sono sicuro di aver preso quelli giusti...
HELP!!!
HELP!!!
non serve a una mazza
la res in parallelo con l'induttanza serve ad annichilire la resistenza della stessa... un tempo forse avevano difficoltà a creare indutanze con basso valore ohmmico e quindi la voce di corridoio che i vox avevano la 100k... lascia la 33k e vai
ah si? Ne dicono di tutti i colori di questa vocal mod... mi era venuta voglia di provare ma a sto punto lascio stare...
Meritil mi descrivi i pot che mi avevi detto l'altra volta? Che differenze hanno con i dunlop standard?
Nessuna Lole, un Pot da 100k è un Pot da 100K.. poi stabilire quale duri di più lo si può fare solo provandoli....
io uso i ProPot Deluxe costano poco (da tubes.it) e vanno molto bene...
questo tizio usa solo i propot http://www.wah-wah.co.uk/
Te lo chiedevo semplicemente perché mi ero trovato a parlarne con alcuni amici e mi dicevano che c'erano dei pot custom più lineari dei dunlop... non è che per caso i propot fanno al caso mio? E' che poi oltretutto non riesco a capire se il 470 mi piace o no...
