AGGIUNGERE LED
AGGIUNGERE LED
Ciao ragazzi, ieri ho deciso nella mia mente malsana di aggiungere i led di stato al mio RAT vintage e al MemoryMan, dato che in certi momenti, soprattutto in certe situazioni dove si sente malissimo, faccio fatica a capire cosa e chi è attivo.
Entrambi sono dotati di pulsante a doppio deviatore che dovrei sostituire con un triplo, in modo da comandare il LED.
Il mio dubbio è come alimentare il LED.
Posso alimentarlo utilizzando la stessa alimentazione dei pedali o rischio di sottrarre qualcosa all'effetto?
Il mamory dovrebbe avere un suo trasformatore interno.
Come faccio a sapere la resistenza da mettere in serie col led?
Re:AGGIUNGERE LED
Il led mettilo tranquillamente in parallelo all'alimentazione.
Per trovare la R usi la legge di ohm (R=V/I) dove V è la caduta di tensione che devi ottenere dall'alimentazione del pedale per arrivare ai 3 V del led e come I consideri il consumo di un led (mediamente 0.012 mA).
Re:AGGIUNGERE LED
Grazie mille Zanna... farò diventare tutto come un bel alberino di natale!
- davidefender
Re:AGGIUNGERE LED
ciao!
solo un appuntino, sono sicurissimo che zanna ha solo sbagliato a digitare, ma a scanso di equivoci...
La corrente deve essere mediamente di 0,012A o, equivalente, 12mA. Ma 0,012mA sono un pò pochini
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Re:AGGIUNGERE LED
ehm... si, scusate red_face
Avevo ancora gli occhi chiusi...
Re:AGGIUNGERE LED
Ok, infatti veniva un valore enorme.
Quindi se ho 12 volt e devo ridurre a 3 dovrebbe essere:
(12-3) / 0.012 = 750 ohm?
Re:AGGIUNGERE LED
Yesss.
Puoi mettere tranquillamente 1 k, soprattutto se hai un led ad alta luminosità.
Io con quelli metto addirittura 3 o 4 k
Re:AGGIUNGERE LED
thanks zanna, sei stato molto disponibile.
