True Bypass Cry Baby GCB-95
robiox
Messaggio da robiox » 23/09/2006, 16:55
Salve a tutti!
Sono un novellino del Forum e soprattutto del sito.
Che dire complimenti per tutto!
Data la mia ricerca sulla modifica da effettuare al cry baby gcb-95 di cui in oggetto, sono capitato in questo forum.
Ho cercato tra i vari Topic ma avrei necessità di togliermi qualche dubbio.
Non è che qualche volenteroso del forum mi può spiegare passo passo cosa bisogna fare (ho letto che ci sono 2 modi di per effettuare il bypass: escludendo la sezione del filtro... oppure rimuovendo i componenti) quali i componenti da usare ecc...?
Grazie del supporto
Un salutone! :ciao:
Ultima modifica di robiox il 02/10/2006, 0:31, modificato 1 volta in totale.
Re: True Bypass Cry Baby GCB-98
Messaggio da luix » 23/09/2006, 17:02
Ciao e benvenuto  :wel1:
Nella sezine FX MODS trovi un bel po di documentazione sul wha... vedi se fa al caso tuo altrimenti aspetta meritil che è lui l'esperto internazionale di wha...
robiox
Messaggio da robiox » 23/09/2006, 18:52
Grazie per il celere intervento...
Ho già visto la documentazione di cui parli ma non è per me esauriente.
Se gentilmente qualcuno mi dice cosa devo o posso fare ecc... ne sarei grato, altrimenti...
Grazie lo stesso per l'aiuto che mi date  :lol:
meritil
Messaggio da meritil » 24/09/2006, 3:22
Ciao robiox e benvenuto  :wel1:
ci sono novità interessanti per te in home page  fon3
Meritil
robiox
Messaggio da robiox » 01/10/2006, 21:31
Salve di nuovo!
Mi scuso per non averti ringraziato prima Meritil, ma ho avuto un pò da fare!!!
Grazie Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillle  :arf2:
Ho effettuato la modifica grazie alla tua sapiente guida!
Avrei un'altro interrogativo: la differenza tra segnale bypassato ed effettato dal wah è veramente tanta nel senso che quando attivo il wah il suono si alza di volume e le frequenze alte diventano quasi insopportabili con dei picchi forti.
C'è un modo per "pareggiare" il segnale tra bypassato ed effettato?
Non so se dipende dalle frequenze alte prodotte dal wah ma anche con il pedale settato tutto indietro noto che il volume è maggiore rispetto a quando il pedale è bypassato.
Spero di esser stato chiaro...
Per essere preciso ho provato sia a lasciare il buffer che a toglierlo, ora il circuito non ha più il buffer, ma la differenza di volume tra bypass e non è evidente allo stesso modo.
kruka
Messaggio da kruka » 01/10/2006, 21:59
puoi alzare la resistenza che regola il gain del pedale mi pare che originale sia da 68k
robiox
Messaggio da robiox » 01/10/2006, 22:03
Si se non erro è la 68k che nello schema di Meritil vi è collegato l'input del circuito.
Giusto Meritil?
Grassie :bye1:
meritil
Messaggio da meritil » 01/10/2006, 23:54
Allora se hai disinserito il buffer INFX è la 68k se invece vuoi mantenerlo l'INFX è il cond da 10nani
se noti differenza di volume gioca con la 68k ...di solito dopo il truebypass è troppo alta e la si cala ad almeno 56k per apparare i volumi..
TIPs:
Staccare la 68k, inserire un potenziometro volante da 100k tramite 2 fili lunghi abbastanza da far fuoriuscire il pot dalla scocca mentre si suona, regolare i volumi tramite di esso finchè non si è soddisfatti, senza muovere il pot staccarlo e misurare il valore ohmmico, dopodichè rimediare la resistenza all'1%  più vicina al valore letto ed inserirla al posto della 68k  fon3
robiox
Re: True Bypass Cry Baby GCB-95
Messaggio da robiox » 02/10/2006, 0:40
Grazie Meritil della pensata del pot!
Il top!
Faro il test e ti farò sapere com'è andata.
Grazie  :yup1:
