il potenziometro del wah
Aulin
Messaggio da Aulin » 05/01/2010, 14:47
ragazzi, ma il potenziometro del wah lo devo avere lineare o logaritmo? non ci spendo 20€ per un potenziomentro  :mart:
mundry
Re:il potenziometro del wah
Messaggio da mundry » 05/01/2010, 19:01
credo che lo si possa tranquillamente mettere lineare
Let\'s try it....
Spider
Messaggio da Spider » 08/01/2010, 8:34
Semilogaritmico... Ma che state a scapoccià?
Aulin
Messaggio da Aulin » 08/01/2010, 14:47
semi logaritmico???? e dove lo trovo? XD insomma se voglio usare un potenziometro normale di quelli che non costano piu di 4€ quale mi conviene? logaritmico? o lineare?
Spider
Messaggio da Spider » 08/01/2010, 15:16
viene una porcata con entrambi.
non riesci a sfruttare tutta la corsa ed il wah nn funge bene... cmq al limite logaritmico da 200k così con mezza corsa sfrutti da 100k in su
meritil
Messaggio da meritil » 08/01/2010, 15:27
Aulin nei wah tipo cry baby il pot alfa è dura farcelo entrare, poi mettici che devi montarci la corona... non ti conviene comprare i pot economici per wah a 10€?
cmqe un alfa non ti dura come un pot per wah, che già durano poco.
Aulin
Messaggio da Aulin » 08/01/2010, 15:51
va be problemi di entrare non ne ho perche sto usando un pedale volume di una marca sconosciuta, XD, come potenziometro avevo pensato di usarne uno di qualita media pensavo di acquistarne uno della piher, che non mi sembrano Male, ma si usurerà troppo presto?
Spider
Messaggio da Spider » 08/01/2010, 16:04
I pot più scarsi hanno 40000 corse di vita vale a dire 20000 wahwahte prima che cominciano a dare problemi... Penso che 40mila su e giù sono già una bella durata!  :Chit:
Chi sei Kirk Hammet che col Crybaby sotto al piede ci va anche al Bar?
Metti un pot log da 200k dell' Alpha e vedi se funge. Se vuoi un suono + vintage metti un 600k, il JH1 monta un 470... Ma per il solto discorso aumenta il valore di almeno il 70%.
Buona sunata!
Aulin
Messaggio da Aulin » 08/01/2010, 16:36
Spider ha scritto: Chi sei Kirk Hammet che col Crybaby sotto al piede ci va anche al Bar?
ahahahahhaah XD  cmq.. mi stai facendo capire che posso metterlo anche piu grande dei 100k? io ho messo 100k perche cosi dice lo schema, se lo metto piu grande non ho problemi? a questo punto mi cambia anche il suono e posso sceglierlo come mi pare? in effetti cosi com'è non mi sembra che il pedale abbia molta " wahaggine" XD nel senso che si l'effetto c'è ma non poi cosi tanto, dovrei provarne uno acquistato per vedere le differenze, cmq cambiando pot, posso variare anche questa cosa? o devo necessariamente agire su altre parti tipo la bobina che ne ho usata una economica?
Red Max
Messaggio da Red Max » 08/01/2010, 16:43
Che io sappia sui wha ci vuole un potenziometro speciale, cioè quelli fatti appositamente, in pratica ha la resistività distribuita solo su una parte della sua escursione, hai provato a misurare con il tester quello originale?
meritil
Messaggio da meritil » 08/01/2010, 19:29
il jh-1 monta un hotpoz2 da 100k... (lo so xce l'ho e ne ho moddati parecchi)
ho provato il 200k e non mi piace, il 470k ho visto che lo spacciano per quello del jh1 ma non è così, non l'ho provato ma secondo me suona male... nel senso già col 200 l'escursione era pessima figuriamoci con il 470
ciao
Aulin
Messaggio da Aulin » 08/01/2010, 20:49
no no, non ho alcun potenziometro originale, l'ho praticamente fatto io con il progetto preso da tenepad.com
Spider
Messaggio da Spider » 11/01/2010, 2:46
Sul mio jh-q c'era un 470k sostituito poichè rumoroso. Ogni tanto ce li mettono i 470k!
meritil
Messaggio da meritil » 11/01/2010, 3:18
Spider ma che hai combinato con l'account?  :face_green:
meritil
Messaggio da meritil » 11/01/2010, 4:25
ehm no... il sito per leggi sulla privacy distrugge ogni traccia del tuo account... posso rimetterti il numero di topic corretto se vuoi.
stiamo andando off topic scrivimi in pm
scusate...
