Led Pulsante su Boss CE2
- botti1988
- Diyer
ciao ragazzi, premetto che oggi ho fatto la mod monteall**s al boss ce2 e ve la consiglio a tutti, le ho fatte tutte tranne la hi fi e veramente ha un suono molto migliore soprattutto per la possibilità di settaggi piu' estremi.
detto questo, come ultima modifica volevo mettere il led pulsante..........si puo' fare?come?
grazie a chi mi risponderà
Re:Led Pulsante su Boss CE2
da qualche parte ho letto che e' sufficiente collegare la classica resistenza/led in serie,tra l'uscita dell'LFO e la massa,ma non ho mai provato.
a parte la mod che aumenta il rate,quali altri componenti hai cambiato e cosa hai notato di "meglio"?
- botti1988
- Diyer
praticamente ho fatto la mod monteallum per intero ma senza i condensatori da 1uF.capello ha scritto: da qualche parte ho letto che e' sufficiente collegare la classica resistenza/led in serie,tra l'uscita dell'LFO e la massa,ma non ho mai provato.
quindi nel dettaglio: Doubler Rate, Fullness, higher voltage
ho tolto un po' di componenti e jumperati, poi ho messo tre condensatori da 47nF
il suono ne ha guadagnato in headroom, e questo sia dovuto al voltaggio maggiore levando il diodo e la res in serie, ora è molto piu' pulito anche con gli emg, prima distorceva leggermente. inoltre è diventato molto piu' versatile. prima con i controlli a palla non riuscivo a ottenere quello che mi piaceva, adesso invece coi controlli raddoppiati, il suono di prima lo ottengo a metà corsa, quindi ho ancora mezzo potenziometro per fare suoni, una bella comodità
![:punk1:](./images/smilies/punk.gif)
attendo altre conferme sul led pulsante, intanto grazie.......ma vorrei avere anche altri pareri cosi' non rischio di bruciare nulla, anche se avevo pensato anche io alla tua soluzione vedendo altri circuiti con il led pulsante
![:beer:](./images/smilies/cheers.gif)
anche io ero interessato a mettere il led pulsante sul CE2 ma non trovo info in giro... ma l'uscita dell' lfo sono i piedini 5 e 7 del mn3101?
qual'è questa uscita? io non sono ancora in grado di interpretare un circuito di questa complessità e se qualcuno me lo spiegasse gliene sarei molto grato...
Nello schema di tonepad l'uscita dell'oscillatore è il piedino 7 di IC2b.... Provate a mettere un led verso massa o verso ii 9V (rispettando le polarità vviamente) con una resistenza da 1K (o un po' meno) in serie, potrebbe essere necessario un piccolo buffer per pilotare il led ![saluti :bye1:](./images/smilies/bye1.gif)
grazie mick!
ma quindi, l' MN3101 produce l'oscillazione, pilotato dal 3007, ma l'"uscita" dell' circuito di oscillazione è dopo l'integrato tl022?
mick ha scritto: Nello schema di tonepad l'uscita dell'oscillatore è il piedino 7 di IC2b
![Si :yes:](./images/smilies/yes.gif)
funziona il led pulsa! io l'ho collegato sul piedino 3 del depth pot e lampeggia.
solo che non mi funziona il chorus... ho aperto un topic, se qualcuno che l'ha fatto ci dà un occhiata lo ringrazio...
http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... l#msg62790
- slashguitarplayer
- Diyer Aiutante
interessa anche a me questa mod..se ci salti fuori ilden pubblica la tua mod e rendici partecipi!
grazie
grazie
basta che colleghi la res del led sul piedino 3 del pot depth invece che ai 9V
