ts9 e ts808 in un pedale
Re: ts9 e ts808 in un pedale
scusate l'ignoranza... ma come si postano le immagini???
Sotto la finestra dove scrivi i post, subito sotto le voci "Salva -Anteprima -Invia" c'è la voce "Invia Allegato" basta cliccarci sopra e ti da la possibilità di inserire un file e di inviarlo come allegato.
Non inviare foto troppo grosse una 1024x768 è più che sufficiente.
ok appena ho 2 secondi le posto...
cmnque ho finito il tubescreamer ts 808... funziona alla grande... ma non si spegne
poi metto le foto anche di questo...
the tubescreamer work's!!!
le decalcomanie come funonziano??? io ho queste http://www.musikding.de/product_info.ph ... -5-cm.html
ci vuole la stampante laser o va bene la mia inkjet???
cmnque ecco alcune foto!!!
Voglio una Washburn N4 e una Cicognani Imperium H150!!!!
con la mia fenderozza!!!
ho capito come mettere + allegati...
qui ci sono le foto dell'interno del pedale cn il bordello dei fili e la foto dello switch a cui nn ho tolto la capocchia perchè mi piaceva!!!
voi che ne dite??? x essere il primo suona alla stragrande!!!
presto quelle del booster...
quella dell'interno pedale è un pò sfuocata, dovresti rifarla se riesci! fanne anche una dove si veda bene lo switch 3DPDT e i fili collegati ad esso.
Jack!
Jack!
ecco a te jackson... x quanto riguarda i collegamenti sono tali e quali a quelli a disposizione su musikding!!! se vuoi ti posso fare una specie di disegno su come gli ho fatti xkè è impossibile fotografarli.... troppo groviglio
Ti consiglio di ridurre le lunghezze dei cavi.
Lo switch ha questi collegamenti (4-1) (5-2) (6-3) che premendolo cambiano in (4-7) (5-8) (6-9) Per i collegamenti dello switch usa questo schemino.
Sul pin 4 collega l'input del segnale (dal Jack), sul pin 5 collega la massa, sul pin 6 collega l'output del segnale (al Jack).
Sul pin 1 collega l'input del TS9, sul pin 2 collega il catodo del led, sul pin 3 collega l'output del TS9.
Ponticella i pins 7 e 9
la foto è un pò buia, comunque mi sembra che ti manchino i ponticelli sullo switch (quello in colore grigio e quello in colore nero sul layout di musikding, per intenderci).
quoto mg66, sulla riduzione delle lunghezze dei fili. ti conviene eventualmente ricablare jack e switch per accorciare i fili e seguire le indicazioni di mg66 per lo switch.
altro dubbio, la pcb è messa in modo che il lato saldature non venga a contatto con lo chassis?
Jack!
Jack!
i jumper ci sono... cmnque lo lascio così fino a quando funziona... poi se (facciamo le corna) si romperà... ricablerò tutto...
la basetta è messa in quel modo xkè toccava i jack quando gli inserivo...
ho smontato e rimontato il booster, e ora funziona... forse era una saldatura fredda
tra un po ordinerò due fuzz factory... e un dyna compressor sempre da musikding...
xò mi preoccupa al compressore il trim pot... quello è facile da montare??? e a che serve??? c'è pure al phaser....
consigli sulle decalcomanie???
non mi può aiutare nessuno??? :'( :'( :'(
- abysmal412
Riguardo ai trimpot, che problema c'è? ci sono i fori belli e pronti e lo alloggi. tutto lì :-)
Nello specifico i progetti non li ho visionati, ma sicuramente serviranno come regolatori di tensione, ecc...
Comunque, ti consiglio anch'io di ricablare...ti passi un'oretta a rimetterlo a posto e ti togli il pensiero. Se poi un giorno ti si guasterà qualcosa sarà sicuramente più facile rintracciare il problema se si ha davanti un lavoro ben ordinato
Riguardo alla possibilità che le saldature/reofori tocchino sullo chassis, io ho risolto semplicemente interponendo tra le due parti un foglio di plastica (tipo quello delle lavagne luminose). Semplice, pratico e sicuro.
Un'ultima piccola osservazione: ma perché anziché ostinarti a comprare i kit belli e pronti non ti fai tutto da solo? con gli stessi soldi prendi i componenti di qualità migliore...anzi, forse spendi anche meno!
ma x te dovrei prendere tutto pezzi pezzi o il basic kit + i componenti???
xkè solo di footswitch dovrei spendere 6.50 + la scatola 6.50 + la pcb 4.50 + gli altri componenti...
a questo punto solo il the plus mi verrebbe a costare quasi il doppio non credi???
fuzz fuctory sono non sono indicati correttamente i transistor al germanio...e quindi ho paura di fare un buco nell'acqua...
volevo realizzare da solo le pcb, ma nn ho stampante laser e ho paura di fare casini con l'acido... la precisione del trapano nn è il mio forte... :'( :'( quindi...
cmnque qualcuno mi sa dare consigli sui fogli da passare con il ferro da stiro per decorare i pedali???
- abysmal412
Guarda...se vai su tonepad o su GGG, o comunque se leggi nei vari forum, le particolarità tipo "condensatore al tantalio in C1 (per dire una stronzata)" la trovi da te.
Per il resto, come scatole io uso le new sensor che sono anche colorate e costano meno. Le PCB me le faccio da solo col bromografo, ma tu le potresti comunque fare con l PNP o col pennarello e i footswitch li trovi a 4 euro.
Poi..boh. Io fin'ora ho fatto da me, ho preso tutto di buona qualità è ho speso meno. Poi, vuoi mettere la soddisfazione? :-)
Riguardo le decalcomanie sui pedali, c'è un topic abbastanza recente in cui se ne parla. Se ti può interessare, ho due fogli PNP da togliere...comunque io ho fatto diversamente, ovvero con adesivi sovraverniciati col trasparente. Puoi vedere i risultati se cerchi "panzer prod" sul forum.
Dai un'occhiata e non escludere nessuna possibilità :-)
