Dod 308 Malmsteen al Germanio?
enryrnr
Messaggio da enryrnr » 04/09/2010, 10:58
Ciao a tutti,
sto pensando di moddare il mio dod308 (anche se l'ho già reso TB + led) e la prima cosa su cui volevo concentrarmi erano i diodi di clipping. Se non sbaglio quelli originali sono diodi al silicio tipo 1n4148, giusto? Vorrei provare il clipping dei diodi al germanio, per avere maggiore distorsione ma più morbida.
Nel caso la cosa fosse buona potrei mettere un'interruttorino per passare fra le due modalità silicio-germanio!
Quacuno di voi ha mai provato la cosa, magari anche con altri diodi o altre configurazioni?
Re: Dod 308 Malmsteen al Germanio?
Messaggio da robi » 04/09/2010, 15:33
Ottima sperimentazione, ricordati che a parità di settaggi perdi dinamica e volume.
enryrnr
Messaggio da enryrnr » 05/09/2010, 2:41
Si, immagino che la riserva di volume venga un pò meno, ma confido nel fatto che questo pedale ne ha già tanto di suo...
bsound
Messaggio da bsound » 05/09/2010, 10:28
enryrnr ha scritto:Ciao a tutti,
Solo con il clipping risolvi poco puo ottenere una distorsione piu o meno morbida, devi intervenire sulla tonalità dell'effetto per sentire dei radicali cambiamenti, questo pedale può diventare un fuzz, un warm o un clean boost dipende come lo mod gli fai. :salu: :salu:
Messaggio da robi » 05/09/2010, 12:10
bsound non copiare per intero un post.
Cosa intendi per tonalità dell'effetto? Riporta alcuni esempi di mod al pedale così aiuterai anche enryrnr.
bsound
Messaggio da bsound » 05/09/2010, 22:32
robi ha scritto:bsound non copiare per intero un post.
Per ripotare degli esempi dovrei avere lo schema del pedale ho il pedale. :ciao: :ciao:
enryrnr
Messaggio da enryrnr » 06/09/2010, 1:10
bsound ha scritto: questo pedale può diventare un fuzz, un warm o un clean boost dipende come lo mod gli fai. :salu: :salu:
cosa intendi per warm?
bsound
Messaggio da bsound » 06/09/2010, 8:53
Intendo un overdrive, ma sei di roma tu. :ciao: :ciao:
enryrnr
Messaggio da enryrnr » 06/09/2010, 11:19
no non sono di roma, perché?
Ma il 308 non è già un overdrive? Se no che differenza c'è tra i due? Io uso anche un BD-2 e sicuramente vedo più questo come L'Overdrive con la O maiusciola, ma in fondo ogni pedale è diverso per tonalità, morbidezza o meno nel clipping, ecc...Come fai a fare una classificazione rigida?!?
Messaggio da robi » 06/09/2010, 16:53
bsound ha scritto:Per ripotare degli esempi dovrei avere lo schema del pedale ho il pedale. :ciao: :ciao:
ah, stavi parlando così a caso!
bsound
Messaggio da bsound » 06/09/2010, 19:32
No no stavo parlando a caso tu dammi lo schema del pedale.
No schema no party. :ciao: :ciao:
jackson
Messaggio da jackson » 06/09/2010, 20:07
Bsound, dal tuo precedente intervento, avevo inteso che tu avessi il pedale in questione e che lo avessi moddato. ma se chiedi lo schema, evidentemente, mi sbagliavo! quindi devo dedurre che non hai il pedale :hummm_1: quindi le tue mod da dove vengono, se non hai pedale, ne schema ???
:salu:
Jack!
bsound
Messaggio da bsound » 06/09/2010, 21:57
jackson ha scritto:Bsound, dal tuo precedente intervento, avevo inteso che tu avessi il pedale in questione e che lo avessi moddato. ma se chiedi lo schema, evidentemente, mi sbagliavo! quindi devo dedurre che non hai il pedale :hummm_1: quindi le tue mod da dove vengono, se non hai pedale, ne schema ???
:salu:
Jack!
Le mie Mod vengoano dal fatto che la magior parte dei pedali non hanno un suono decente e quindi basta vedere lo schema (sempre se uno è in grado) e sai dove mettere il saldatore. :ciao: :ciao:
robizz
Messaggio da robizz » 07/09/2010, 9:27
enryrnr ha scritto:Quacuno di voi ha mai provato la cosa, magari anche con altri diodi o altre configurazioni?
prova a dare un occhio qui, magari ci trovi qualche spunto :face_green:
e c'è anche lo schema se serve.
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... pic=4559.0
tienici informati :face_green:
Messaggio da robi » 07/09/2010, 9:35
bsound ha scritto: No no stavo parlando a caso tu dammi lo schema del pedale.
Appunto, stai parlando a vanvera. :face_green:
