Dod 308 Malmsteen al Germanio?
Ciao a tutti,
sto pensando di moddare il mio dod308 (anche se l'ho già reso TB + led) e la prima cosa su cui volevo concentrarmi erano i diodi di clipping. Se non sbaglio quelli originali sono diodi al silicio tipo 1n4148, giusto? Vorrei provare il clipping dei diodi al germanio, per avere maggiore distorsione ma più morbida.
Nel caso la cosa fosse buona potrei mettere un'interruttorino per passare fra le due modalità silicio-germanio!
Quacuno di voi ha mai provato la cosa, magari anche con altri diodi o altre configurazioni?
Re: Dod 308 Malmsteen al Germanio?
Ottima sperimentazione, ricordati che a parità di settaggi perdi dinamica e volume.
Si, immagino che la riserva di volume venga un pò meno, ma confido nel fatto che questo pedale ne ha già tanto di suo...
Solo con il clipping risolvi poco puo ottenere una distorsione piu o meno morbida, devi intervenire sulla tonalità dell'effetto per sentire dei radicali cambiamenti, questo pedale può diventare un fuzz, un warm o un clean boost dipende come lo mod gli fai.enryrnr ha scritto:Ciao a tutti,
bsound non copiare per intero un post.
Cosa intendi per tonalità dell'effetto? Riporta alcuni esempi di mod al pedale così aiuterai anche enryrnr.
Per ripotare degli esempi dovrei avere lo schema del pedale ho il pedale.robi ha scritto:bsound non copiare per intero un post.
cosa intendi per warm?bsound ha scritto: questo pedale può diventare un fuzz, un warm o un clean boost dipende come lo mod gli fai.
Intendo un overdrive, ma sei di roma tu.enryrnr ha scritto:cosa intendi per warm?bsound ha scritto: questo pedale può diventare un fuzz, un warm o un clean boost dipende come lo mod gli fai.
no non sono di roma, perché?
Ma il 308 non è già un overdrive? Se no che differenza c'è tra i due? Io uso anche un BD-2 e sicuramente vedo più questo come L'Overdrive con la O maiusciola, ma in fondo ogni pedale è diverso per tonalità, morbidezza o meno nel clipping, ecc...Come fai a fare una classificazione rigida?!?
ah, stavi parlando così a caso!bsound ha scritto:Per ripotare degli esempi dovrei avere lo schema del pedale ho il pedale.
No no stavo parlando a caso tu dammi lo schema del pedale.robi ha scritto:ah, stavi parlando così a caso!bsound ha scritto:Per ripotare degli esempi dovrei avere lo schema del pedale ho il pedale.
No schema no party.
Bsound, dal tuo precedente intervento, avevo inteso che tu avessi il pedale in questione e che lo avessi moddato. ma se chiedi lo schema, evidentemente, mi sbagliavo! quindi devo dedurre che non hai il pedale quindi le tue mod da dove vengono, se non hai pedale, ne schema ???
Jack!
Jack!
jackson ha scritto:Bsound, dal tuo precedente intervento, avevo inteso che tu avessi il pedale in questione e che lo avessi moddato. ma se chiedi lo schema, evidentemente, mi sbagliavo! quindi devo dedurre che non hai il pedale quindi le tue mod da dove vengono, se non hai pedale, ne schema ???
Jack!
Le mie Mod vengoano dal fatto che la magior parte dei pedali non hanno un suono decente e quindi basta vedere lo schema (sempre se uno è in grado) e sai dove mettere il saldatore.
prova a dare un occhio qui, magari ci trovi qualche spuntoenryrnr ha scritto:Quacuno di voi ha mai provato la cosa, magari anche con altri diodi o altre configurazioni?
e c'è anche lo schema se serve.
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... pic=4559.0
tienici informati
Appunto, stai parlando a vanvera.bsound ha scritto: No no stavo parlando a caso tu dammi lo schema del pedale.
