modifica boss mt 2 e problemino
Salve a tutti, ho appena fatto la bonifica antizanzare di ratman e l'aumento dei bassi sempre di ratman al mio mt2, e adesso è molto meglio, ha un suono meno metallico, più reale (sempre nei limiti).
come conseguenza pero ho notato un lieve aumento del rumore di fondo.... quando attacco il pedale, specialmente con la distorsione al max si sente un fastidioso sssssssssssssss, secondo voi a cosa può essere dovuto?? utilizzo un alim switching se può esservi utile...
Re: modifica boss mt 2 e problemino
Prima lo faceva? Lo fa anche con la batteria? Con la dist al max potrebbe anche essere normale.
Prova a batteria. Se non lo fa... cambia alimentatore! (o vedi di filtrare meglio la corrente)
ora vedo come si comporta a batteria! vediamo un po!
ho provato a batteria e lo fa, un po meno accentuato ma lo fa lo stesso.... cosa posso controllare? potrebbe essere che qualche pista è entrata in contatto con un'altra? magari con quel liquidino che esce mentre si salda???
non credo. Il ronzio è molto presente. Prima della modifica c'era? Considera che con il dist. a stecca hai una valanga di gain e specialmente a volumi alti un po' di noise si fa sentire.Luy_901 ha scritto: potrebbe essere che qualche pista è entrata in contatto con un'altra? magari con quel liquidino che esce mentre si salda???
prima della modifica c'era un po di noise che veniva fuori solo col gain al max e con gli alti a palla... ora sta cosa si è un po accentuata... credo sia proprio qualcosa che viene fuori dal pedale xke con la chitarra diretta nell'ampli nn noto nessun fruscio, metto il pedale in mezzo e c'è un po di noise, se lo attacco viene come amplificato... secondo voi qualcosa si può fare??? non credo sia la corrente, xke lo fa pure a batteria, ed inoltre prima con lo stesso alimentatore prima lo faceva di meno!
ragazzi dai... nessuno sa darmi una mano??? che posso fare?
La modifica in cosa consiste?
ehi raga buonasera!
ci sono novità!
ho notato in sostanza che da solo il pedale non ne vuole sapere di funzionare!
funziona soltanto se gli metto dietro un altro pedale, ovviamente alimentati entrambi!
come è possibile? praticamente ho provato col wah morley, anche scambiando spinotti ecc. funziona solo e dico SOLO se lo metto in catena ad un altro effetto! cosa potrebbe essere??? io pensavo a qualche problema sulla massa... può essere dato da quella il ronzio che viene fuori quando lo accendo? per adesso posso usarlo solo col gain a 1/4 senò fa un casino boia...
ci sono novità!
Ricontrolla passo passo quello che hai fatto.
